Dzień dobry :)
Przeleciałem trochę wątków ale nie znalazłem odpowiedzi. Dom piętrowy ale na razie poddasze będzie jako strych nieogrzewany. Strop ma 24cm grubości od góry jest przykryty deskami między którymi są szczeliny rzędu 0.5-1cm. Sufit maksymalnie mogę obniżyć o 15 cm czyli teoretycznie będzie około 40 cm izolacji.
Zastanawiam się nad wełną szklaną i mam kilka pytań. Czy od strony nieogrzewanej trzeba będzie zastosować folię? zostawić szczelinę między wełną a deskami ?
Ja myślę nad takim układem
deski
wełna 24cm
wełna15
stelaż
paroizolacja o dobrym sd
płyta gk
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/
Wełna to dla mnie g... ;)
Na stelaż sufitu dałem 30cm styropianu w dwóch warstwach a między belki wysypałem z 15cm proszku PUR:)
Nie musiałem martwić się o izolację wełny od strony sufitu, ani jej pylenia :)
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7873464
O proszę czyli sugerujesz by dać styropian na stelaż też o tym czytałem ale mało ludzi tak robi. Deski mam już nabite i ciężko byłoby je ściągnąć by nasypać granulat. Miedzy pod legarami planuje dać rury od rekuperacji. Ludzie pisali że styropian może powodować gnicie belek "skosy" Edytowane przez dymek153
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7873583
Nie sugeruję, piszę, że tak mam bo dla mnie było to o wiele lepsze rozwiązanie niż pakować na strop wełnę ;)
O wiele przyjemniejsze w użyciu, układaniu i tańsze.
Belki stropu "oddychają" bo nie są w 100% zakryte styro.
Również mam tam poprowadzoną instalację WM z reku.
Mam tak od 8 lat i nie zauważyłem przez ten czas skutków ubocznych ;)
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7873617
Zaciekawiła mnie. Belki oddychają dzięki proszkowi? Np dając wszędzie styro może być problem? Widziałem u jednego pana z forum dał na skosy wełnę i do tego miedzy stelaż 2cm styro wspomagając przenikanie pary. Na poddaszu masz może podłogę?
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7873625
Belki oddychają dzięki temu, że mają dostęp do powietrza ;)
To jest poddasze typowo nieużytkowe, na belkach mam deski ułożone tak żeby można było tam chodzić.
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7873670
A gdyby dać membranę dachowa przybijając takerem od spodu do desek i wywinąć trochę na belki zabezpieczy wełnę przed zamknięciem? W schemacie jest na belki i na to OSB zdjęcie desek kosztowało by dużo pracy ;/
https://forum.murator.pl/topic/259329-ocieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7873892
