ankiety123 22.12.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 (edytowane) CZeść W projekcie stropu nie oznaczono kierunku zbrojenia, majster twierdzi że przy zbrojeniu krzyżowym oraz różnicy w długościach boku płyty około 1 m nie ma to większego znaczenia. Które waszym zdaniem powinny zostać ułożone pręty jako pierwsze równolegle do osi literowych czy równoległe do osi liczbowych czy może faktycznie w tym przypadku ma to małe znaczenie? Strop rozpiętości max około 6 m grubość 20 cm beton c16/20 w załączeniu rysunki. Edytowane 22 Grudnia 2020 przez ankiety123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.12.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Najpierw mniejsza rozpiętość, Przy płycie kwadratowej nie ma znaczenia ( trzeba patrzeć na sąsiednie pola, aby było prościej) Nie powinno się zestawiać fi 16 z fi 8 , średnice powinny być zbliżone do siebie ostatecznie dwa poziomy, ale to już temat na inną bajkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 22.12.2020 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Najpierw mniejsza rozpiętość, Przy płycie kwadratowej nie ma znaczenia ( trzeba patrzeć na sąsiednie pola, aby było prościej) Nie powinno się zestawiać fi 16 z fi 8 , średnice powinny być zbliżone do siebie ostatecznie dwa poziomy, ale to już temat na inną bajkę. ok, w tym konkretnym przypadku pole o kształcie wyraźnego prostokąta pręty o długości 379 nr 8 zostały ułożone zgodnie z ta zasadą czyni pierwsze prety krótsze następnie dłuższe. Ale juz w polu gdzie znajdują się prety nr 12 L=967 oraz nr 2 L= 1023 zrobiono odwrotnie czyli jako pierwsze poszły o długości 1023 cm zamiast 967cm, jak widać różnica w długościach jest znikoma zatem gonić majstra z budowy czy to raczej błąd małego kalibru? Dodakowo majster twierdzi że jesli zrobiłby z zasada ogólną najpierw krótszy pręt to zle by wyszło w obrębie klatki schodowej tz pręt nr 7 tej zasady by nie spełnial a tam juz jest wyraźna różnica w długościach. Niby logiczne, co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.12.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Dabrze jest. Tam przy klatce schodowej od środka domu , powiedz mu aby dał belkę ukrytą w stropie a jak nie to bigle niech wstawi z prętami fi 12 w narożach bigla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 22.12.2020 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Dabrze jest. Tam przy klatce schodowej od środka domu , powiedz mu aby dał belkę ukrytą w stropie a jak nie to bigle niech wstawi z prętami fi 12 w narożach bigla. Dzięki, tak mu powiem żeby dorobili belkę przy górnym biegu schodów.To przy okazji jeszcze dopytam czy tam gdzie taras nie powinno być również wienca spinającego jak po obwodzie budynku? Majster twierdzi że na rysunku nie ma wienca tylko dwie siatki gora/dół i tak robi. Generalnie to twierdzi że strop przezbrojony dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.12.2020 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 A jak wygląda przekrój? Taras pisząc masz na myśli ten po lewej? Z dwoma słupami? Jak tak to tam powinny iść belki, a jak w przekroju nie ma to trzeba dozbroić siatką nad słupami ( dodatkowo na przebicie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 22.12.2020 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 A jak wygląda przekrój? Taras pisząc masz na myśli ten po lewej? Z dwoma słupami? Jak tak to tam powinny iść belki, a jak w przekroju nie ma to trzeba dozbroić siatką nad słupami ( dodatkowo na przebicie) Tak dokładnie z tymi dwoma słupami. Tam nic nie ma na rysunkach, tylko dwie siatki. Na przekroju też tylko 2 siatki gora/dół. Majster nie zrobił tam wienca dał tylko belkę ukryta między tymi slupami choć projekt i tego nie przewiduje. Na moje oko po obwodzie powinien być wieniec spinający to z budynkiem jednak brak tego w projekcie i majster się upiera że skoro konstruktor nie przewidział to nie będzie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.12.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Tak wygląda niestety projektowanie. Pomyśl jak to będzie taras o warstwach posadzkowych, bo będziesz miał potem problem z prawidłową izolacją rarasu. Taras powinno się zrobić ze spadkiem od domu 1 procent np. Na taras musi iść ocieplenie, izolacja, docisk, wykończenie i na dobrą sprawę jak w domu dasz np. 5 plus 5 plus 2 ... To już z tarasem jesteś ciut wyżej od domu.... Tam uskok powinien być około 5 cm. Dobrze że ta belka między słupami jest,Jak nie ma na pozostałych to trudno, dobrze by było aby jakieś pręty kotwiły się solidnie w wieńcu lub proste w stropie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 23.12.2020 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Tak wygląda niestety projektowanie. Pomyśl jak to będzie taras o warstwach posadzkowych, bo będziesz miał potem problem z prawidłową izolacją rarasu. Taras powinno się zrobić ze spadkiem od domu 1 procent np. Na taras musi iść ocieplenie, izolacja, docisk, wykończenie i na dobrą sprawę jak w domu dasz np. 5 plus 5 plus 2 ... To już z tarasem jesteś ciut wyżej od domu.... Tam uskok powinien być około 5 cm. Dobrze że ta belka między słupami jest,Jak nie ma na pozostałych to trudno, dobrze by było aby jakieś pręty kotwiły się solidnie w wieńcu lub proste w stropie Dzięki za merytoryczne uwagi. Na tym "tarasie" jest później ścianka kolankowa wys 50 cm i dach a właściwie lukarna dachu (pomieszczenie techniczne w domu). Kotwienie wykonane jest w ten sposób że pręty płyty tarasu są dłuższe o około 50 cm i zachodzą na płytę stropowa domu i dodatkowo w narożnikach od strony domu są pręty ukosnie. Jeszcze raz dziękuję za merytoryczne uwagi oraz powodzenia w Nowym Roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
