tobo 25.11.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 w mojej łazience jest wywietrznik b. blisko dachu, nad dachem jest standardowy kominek z dachówki bras podczas silnego wiatru powietrze jest wdmuchiwane do łazienki co ją bardzo wyziębia, czy jest na to jakiś inny sposób od zatkania wywietrznika.proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 25.11.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 w mojej łazience jest wywietrznik b. blisko dachu, nad dachem jest standardowy kominek z dachówki bras podczas silnego wiatru powietrze jest wdmuchiwane do łazienki co ją bardzo wyziębia, czy jest na to jakiś inny sposób od zatkania wywietrznika. proszę o rady. Cos w rodzaju zaworu zwrotnego. Taka klapka, ktora sie zamyka jak jest ciag wsteczny a otwiera jak jest prawidlowy. Tylko ze ja tego nigdy na oczy nie widzialam, wiec nie do konca wiem, czy to co zaslyszalam jest prawda. Mysle jednak, ze to moze byc dla Ciebie jakis trop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 25.11.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 jest cos takiego, ja znalazłem to w castoramie. Co prawda jest plastikowe i wygląda dość niesolidnie ale działa już od roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 25.11.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 taki zawór jest wskazany jeżeli jest to wyciąg wspomagany mechanicznie, jeżeli jednak jest to wyciąg grawitacyjny to zastosowanie zaworu spowoduje zamknięcie przewodu wentylacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 25.11.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 taki zawór jest wskazany jeżeli jest to wyciąg wspomagany mechanicznie, jeżeli jednak jest to wyciąg grawitacyjny to zastosowanie zaworu spowoduje zamknięcie przewodu wentylacyjnego. No to nie ma innej rady tylko zalozyc wiatraczek elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 25.11.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 No fakt, u mnie jest taki wiatraczek higrosterowany(czyli reagujący na wzrost wilgotności). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekv 25.11.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 taki zawór jest wskazany jeżeli jest to wyciąg wspomagany mechanicznie, jeżeli jednak jest to wyciąg grawitacyjny to zastosowanie zaworu spowoduje zamknięcie przewodu wentylacyjnego. W tej sytuacji pozostaje chyba tylko zamontowanie kratki wentylacyjnej z możliwością zamykania i otwierania przepływu powietrza (najczęściej za pomocą zwykłego sznureczka). Kłopotliwe ale skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 25.11.2004 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 godul czy taki wiatraczek higrosterowany musi mieć zasilanie z sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 25.11.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 No niestety wiatraczek musi mieć zasilanie:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 25.11.2004 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 dzięki za wszystkie podpowiedzi, zwijam się do domu koniec pracy hejpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-471957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 25.11.2004 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Najlepiej, aby rzeczony wiatraczek miał żaluzję, zapobiegającą wdmuchiwaniu zimnego powietrza do łazienki. Jednak aby ją wentylować odopowiednio często należy się zaopatrzyć w model z czujnikiem wilgotności powietrza, albo spiąć wiatraczek z oświetleniem/jego częścią (może mieć dodatkowo tzw. opóźniacz - przedłużający o kilka minut pracę wiatraczka po wyłączeniu światła).Ukłony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-472028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 25.11.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Mam dokładnie ten sam problem , Ja poprostu zakleiłam ten otwór wentylacyjny . Ale mam dwa okna w łazience i je rozszczelniam po kąpieli. Paty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-472098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 25.11.2004 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 taki zawór jest wskazany jeżeli jest to wyciąg wspomagany mechanicznie, jeżeli jednak jest to wyciąg grawitacyjny to zastosowanie zaworu spowoduje zamknięcie przewodu wentylacyjnego. No nie zupełnie. Zamykanie lub otwieranie zależne jest od kierunku przepływu powietrza. Sam miałem taką kratkę z żaluzją i sprawdzało się w 100%.Największą wadą wg. mnie było "klapanie" przesłonek przy najmniejszym nawet ruchu powietrza, ale to było w łazience i wcale tak bardzo nie przeszkadzało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-472111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 25.11.2004 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 maxymov, chcesz przez to powiedzieć, że masz taką siłę ciągu grawitacyjnego że jest w stanie podnieść klapę zaworu zwrotnego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-472134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 25.11.2004 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Są różne konstrukcje wyobraź sobie w rurze prostopadle do osi rury poprzeczkę. Do tej poprzeczki przyczepione są grzbietami dwa półkoliste skrzydełka z dość giętkiego materiału tak że prawie do siebie przylegają. Przy ruchu powietrza z domu skrzydełka są jak bardzo wąski klin jednak przy ruchu powietrza w przeciwnym kierunku są rozwierane i blokują przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-472145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 25.11.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 maxymov, chcesz przez to powiedzieć, że masz taką siłę ciągu grawitacyjnego że jest w stanie podnieść klapę zaworu zwrotnego ?? Napisałem o kratce z żaluzją a nie o zaworze zwrotnym z wentylacji mechanicznej zastosowanym w systemie grawitacyjnym Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25935-hula-wiatr-po-azience/#findComment-472149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
