Co najlepiej wybrać na ogrzanie takiego budynku na wsi? Ocieplenie styro 10cm biorę pod uwagę gaz i ekogroszek. Co wyjdzie taniej w użytkowaniu i montażu?
Brałeś inne źródła ciepła pod uwagę: dofinansowania do pomp ciepła, Fotowoltaikę, prąd, kominek?
W zależności od zapotrzebowania na ciepło, instalacji CO i mieszkańców tego domu -różne mogą być odpowiedzi.
Do samych kaloryferów w domu średnio izolowanym będzie Twoja propozycja to optymalne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872101
Witamy w Polsce w XXI wieku, :) Dlaczego wybierasz źródła ciepła które będą wycofywane albo już albo za kilka kilkanaście lat?
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872133
Skąd ta pewność? To co proponujesz?
Hmm, oglądam tv, czytam artykuły i siedzę na FM i takie są niestety informacje. Jeżeli to dom rodziców i jeszcze w nim mieszkają i ty również to może warto w coś bezobsługowego jednak zainwestować, dom nie jest zbyt wielki a co oznacza "taki " dom na wsi?
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872139
Jak nie ma gazu dociągnietego -to wg mnie warto rozważyć powietrzną pompę ciepła albo mix -klimatyzatora z np. kominkiem.
Nie wiem ile może kosztować kocioł na ekogroszek ale pasuje prosty i zarazem niezawodny,
Czy nie zdarza się, że nie ma prądu? Wszelka nowa technika bez prądu jest martwa (poza kominkiem, kozą).
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872142
Dla osoby którą przepraszam że to napisze odkopano po 25 latach spania w Transylwanii :lol2: nie śmiałem proponować Klimy. Taka jak moja z montażem 3000 zł cena z Warszawy i można odliczyć od dochodu.
Wybór pomiędzy kotłem na gaz a na ekogroszek obecnie i w niedalekiej przyszłości to tak trochę wybór jak pomiędzy zrobieniem l a daniem d.
Edytowane przez gawel
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872145
Taki czyli chodzi o powierzchnię. W takim razie nie wiem jakie rozwiązanie konkretnie proponujesz?
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872156
Możesz zrobić pompę ciepła swoimi siłami jak się czujesz na siłach oczywiście bo w sumie to nic trudnego i w 5 tysiakach się zmieścisz ale jak nawyki palacza są większe i silniejsze to ekogroszek np kotły z palnikiem dwupaliwowym na pellet oraz ekogroszek z zapalarką obydwóch paliw więc nie trzeba nic kombinować tylko zasypać i tyle reszta samo się robi ,,,https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-c-o-na-ekogroszek-i-pellet-15kw-9275212623 są też inne i ciut tańsze .
a jak interesuje cię pompa ciepła czyli przerobienie klimatyzatora 7kw na pompęciepła https://swatt.pl/pl/klimatyzator-scienny-klimatyzacja-heiko-7-kw-2713 , na jutubie jest gościu pod pseudonimem majsterkowicz który dokładnie pokazuje co i gdzie i jak więc bez najmniejszego problemu normalnie ogarnięty facet to zrobi .
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872160
@gawel - jak śledzisz te trendy, to w tej chwili jedynie ogrzewanie elektryczne wchodzi w grę? nie boisz się że energia elektryczna podrożeje na tyle że będzie trzeba szukać innych możliwości? nie wiem jak z PV ale już gdzieś czytałem że kombinują jak ograniczyć energię oddawaną do sieci. Poza tym mam teścia w Enei i mówi że mają straszne problemy z utrzymaniem sieci od czasu rozkwitu PV w PL.
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872162
Chłop tak śledzi trendy, ze nawet nie wiedział, że Panasonic ma powietrzne pompy ciepła o mocy 3 i 5kW.
Bo na Forum nie przeczytał :)
O tym gazie też wie, ile tu napiszą.
Prędzej zlikwidują wirtualny magazyn w sieci, niż nakażą likwidację kotłów gazowych...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872163
Parter
Jak parterówka to myślałbym o klimatyzacji kanałowej. I Jeden lub dwa piece akumulacyjne używane względnie tanie.
Dodatkowo pomyśl o rekuperacji łatwo samem wykonać poprawi komfort i oszczędzi pieniądze.
Może całość w 12kby się zmieściła jakby trochę pracy samemu włożyć
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872183
Jeżeli za ogrzewanie elektryczne uznajesz również PC PW i PP to tak. O pazernych łosiach z przewymiarowanymi PV słyszałem niestety i wcale im nie współczuje bo takie tłumaczenia ze wydaje teraz 40-50 tys zł po to żeby mieć tylko opłaty stałe zasługuje na skorygowanie przez życie i OSD. Teść ma racje dlatego tylko lekko niedomiarowane instalacje mają sens bo: masz auto konsumpcję na poziomie 30-35% i to jest czysty zysk bez akcyzy i innych dodatków. Masz rachunek na poziomie 450 zł (opłaty stałe za 12 miesięcy+do 1 MWh w II strefie). Przy takim zużyciu prąd może być po 5 zł za kWh i to nie problem. :)
Grzeję od 17 lat dom prądem od tego roku przy użyciu PP a cwu pc od 2017 r. i konsekwentnie pomimo podwyżek cen udawało mi się obniżać zużycie prądu i rachunki. Przerobiłem wszystkie taryfu CB11 przez 2 lata(to była masakra), potem G11, g12, g12w i w międzyczasie duon/fortum aż od roku mam PV raczej niewielkie i budżetowe. 17 lat mieszkania to nie 3 i jak tylko PC cwu i klima stały się dostępne to je kupiłem.
Gdybym budował dzisiaj to zdecydowałbym się na pc PP z wymiennikiem kanałowym i rozprowadzenie jak ma @ 1igor1 a do cwu brałbym taką pc jak mam.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/#findComment-7872189
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
