Czyli jaki jest pompy powietrznej? Eksploatacja wyjdzie taniej od gazu lub ekogroszku?
Tak , dla przykładu na konwertorach w grudniu szło na samo ogrzewanie ok 1050kwh w tej chwili klima+podłogówka w łazience i konwektory na górze co prawda rzadko działające razem 606kwh /miesiąc , Jest chyba róznica?
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/page/2/#findComment-7872246
Tani klimatyzator ogrzeje porównywalnie z ruskim poprawnie spalnym ekogroszkiem i minimalnie taniej od gazu. Jednak dodatkowo zyskasz chłodzenie i potencjalnie darmowe ogrzewanie przez PV.
Jednak mała klima kanałowa w mrozy może yć za mała dlatego piece akumulacyjne lub konwektory. Tu jednak będzie drożej niz gazem i węglem. Jednak instalcja tania.
Warto rekuperację założć
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/page/2/#findComment-7872247
A wiecie jaki mniej więcej byłby koszt pompy powietrznej do ogrzania takiej powierzchni? Chciałbym grzejniki zamiast podłogówki. Co z CWU? Grzana przez przepływowy podgrzewacz gazowy?
W zasadzie zalezy od miejsca. Jak masz miejsce -to nierdzewny zbiornik ciepłej wody o pojemności 150-300L (ok 3500zł) która będzie grzana wężowncą przez PC (Pompę Ciepła). Oprócz tego możesz wsadzić do zbiornika grzałkę 2kW za ok 200zł i normalnie grzać prądem (wtedy jak jest tani w dwóch taryfach albo z paneli fotowolt.)
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/page/2/#findComment-7872329
Taka właśnie jest polemika z dyletantem, a raczej tak się kończy polemika, z braku argumentów i merytoryki tylko obraźliwe i chamskie odzywki.
Na całe szczęście:
https://www.money.pl/gospodarka/rzad-chce-by-w-polsce-nie-bylo-piecow-czy-polakow-na-to-stac-6554648738150944a.html
https://forum.murator.pl/topic/259351-wyb%C3%B3r-kotla-na-90m2/page/2/#findComment-7872417
