pawel_jankes 23.12.2020 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 WitamMam pytanie. Czy na pojedynczej belce teriva 1 można wymurować ścianę z gazobetonu?? Na bloczkach w wylewce została dana siatka fi 6, od belki sięga po 40cm na boki. Belka o rozpiętości 3m z jednej strony opiera się na murze z drugiej na wieńcu. Ścianka równolegle do belki. Ile może ważyć ściana wymurowana na takiej belce?? Da się to jakoś obliczyć?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259360-strop-teriva-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.12.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Da się wyliczy.Trzeba znać grubość i ciężar gazobetonu w kG/m3 lub kN/m3, wysokość ścianki i oraz grubość i rodzaj tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259360-strop-teriva-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7872209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_jankes 28.12.2020 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Ścianka 10 cm grubość. Masa 68 kg/m2 muru. Wysokość 2.80. Tynk gipsowy 1.5 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259360-strop-teriva-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7873164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.12.2020 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Ścianka 10 cm grubość. Masa 68 kg/m2 muru. Wysokość 2.80. Tynk gipsowy 1.5 cm. Pozdrawiam Zamiast "pozdrawiam" powinno być "zlecam z obowiązkiem zapłaty " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259360-strop-teriva-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7873373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 29.12.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Ścianka 10 cm grubość. Masa 68 kg/m2 muru. Wysokość 2.80. Tynk gipsowy 1.5 cm. Pozdrawiam Przerabiałem temat jakiś czas temu. Obliczeniowo nie wychodzi i nie radzę tego robić. Na forum są posty które o tym świadczą wraz ze zdjęciami jak ta ściana wygląda po dołożeniu pełnego obciążenia na strop. Jak chcesz spać spokojnie to tylko Sucha zabudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259360-strop-teriva-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7873457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
