Czarro 23.12.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Cześć, wczoraj ekipa montażowa wstawiała mi nowe drzwi KMT. Mam 2 wątpliwości. Drzwi same się nie zamykają, trzeba trzasnąć drzwiami żeby się zamknęły na prostej klamce, montażysta mówił że to przez uszczelkę i po około 2 tygodniach powinno być ok.Druga sprawa dotyczy dźwięku przy energicznym poruszaniu do przodu i do tyłu który nagrałem.https://www.youtube.com/watch?v=374MJBlAOPo&feature=youtu.be&ab_channel=CzarroCo o tym myślicie ? Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259366-drzwi-marki-kmt-2-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.12.2020 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2020 Kmt. Te drzwi tak mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259366-drzwi-marki-kmt-2-problemy/#findComment-7872462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarro 25.12.2020 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2020 Czyli po ok 2 tygodniach z zamykaniem będzie już w porządku I nie będę musiał trzaskać ?Odnośnie tego luzu na dolnym zamku nie można nic zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259366-drzwi-marki-kmt-2-problemy/#findComment-7872512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.12.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2020 Rozwinę, bo przez telefon to tak zawsze skromnie:- tak, uszczelka powinna się "ułożyć". Można to od razu wyregulować podpiłować zaczepy, ale po czasie będzie efekt "latania" na głównym zamku. - dolby zamek w podstawowych seriach tak telepie. To kawałek drutu podczepiony do górnego. Nie ma na to regulacji, jedynie można próbować jakieś "patenty". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259366-drzwi-marki-kmt-2-problemy/#findComment-7872560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 27.12.2020 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Drzwi kmt mają regulacje zamka na 2 śrubkach. Ja mam drzwi kmt więc sobie tak wyregulowalem żeby drzwi same zaskakiwały bez dotykania klamki i mocnego pchania drzwi. Tylko że jak za mocno odkrecisz to będzie problem z przekręcaniem zamków na klucz bo bolce będą uderzać w krawędzi otworów zamków w futrynie. http://www.drzwikmt.pl/drzwi/uploads/images/akcesoria/regulacja.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259366-drzwi-marki-kmt-2-problemy/#findComment-7872827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
