Panowie,
jaki schemat zastosować?
jaka maksymalna temperatura?
Jest ponad rok po wylaniu płyty
Czy normalna procedura (ogrzewanie gazowe - rury wypełnione wodą), tj. wznoszenie temperatury co 5 stopni aż do 45-50 stopni na kilka dni, a potem schodzenie co 5 stopni będzie OK? Czy jest tu jakieś ryzyko dla płyty?
20 cm betonu, rury gdzieś na 18cm zatopione
W instrukcji producenta ani słowa o tym :o
Edytowane przez jebadeon
Ja tam nie widzę sensu wygrzewania płyty z zatopionymi rurkami. Ja w swojej instalacji podobnej nigdy nie nagrzałem płyty więcej niż do 24-26 stopni. Puszczam wodę około 30-32 stopnie. Jest gdzież temat na forum który opowiada o problemach przy nagrzewaniu płyty do zbyt dużych temperatur.
Poza tym zawsze możesz się skontaktować z producentem, ja bym tego nie traktował jak wylewki
Bardzo chętnie dowiem się o tych problemach - możesz streścić albo poratować linkiem?
otwieram popcorn
ten sam problem:mad:
u mnie płyta była tak cholernie krzywa, że na połowie wylano posadzkę cementową
pozostałe mankamenty do równania przy kładzeniu płytek
posadzki się wygrzewa , płyty chyba nie
ale ja mam to i to w efekcie na wierzchu
Edytowane przez blitzkrieg
