Szeregowy Schabowy 27.12.2020 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Szybkie pytanko... jak dokładnie ma wyglądać proces montażu kontaktronu wpuszczanego w stelaż okna na już zamontowanym i otynkowanym oknie lub drzwiach? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, jedyne co znalazłem to przewiercanie od spodu, gdy jeszcze nie ma parapetów. Kładę sobie przewody pod przyszły system alarmowy, rozkminiłem już, żeby od centralki puścić YTDY 6x0,5mm do każdej czujki bez względu na jej rodzaj. O ile czujki ruchu, dymu i zalania potrafię sobie wyobrazić, o tyle mam problem gdzie konkretnie pociągnąć przewody pod kontaktrony, żeby później było jak najmniej kucia i demolki. Jeśli miałbym kuć to najlepiej teraz w tynkach gipsowych, niż później po gładziach i farbach, jak będę instalował system alarmowy. Są jakieś sprytne sposoby estetycznego montażu, gdy już mamy tynki i parapety? Czy pozostaje wtedy już tylko opcja kontaktronów zewnętrznych przyklejanych gdzieś do ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259403-alarm-monta%C5%BC-kontaktronu-w-zamontowanym-okniedrzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 04.01.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Spokojnie da się to zrobić. Wiercisz otwór z góry przez całą ramę okna aż do pianki pod oknem. Drugi prostopadły otwór wiercisz pod parapetem (w zasadzie tylko przez tynk, bo dalej jest pianka pod parapetem). Pamiętaj o stopniowaniu wierteł pod czujnik (ostatnie 9,5 mm pod standardowy kontaktron 10 mm) + fazka. Skręcasz przewody od czujnika, obcinasz końcówki ściągasz izolację na około 3 cm, skręcasz i robisz pętelkę. Wsuwasz tak zakończony przewód w otwór pionowy, a w otwór pod parapetem wkładasz sztywny drut z zagiętym haczykiem (np. drut 2,5 mm z przewodu elektrycznego). Przy odrobinie wprawy ruszając przewodami od czujnika wyłapujesz je haczykiem i wyciągasz pod parapetem. Tam doprowadzasz przewód od instalacji, lutujesz, izolujesz i chowasz w piance pod parapetem. Jak okno PCV, to rezystory parametryzujące linię przylutuj przy czujniku i zostaw z zapasem w profilu okna. W drewnianych rezystory musisz zrobić na połączeniu z przewodem z instalacji. Proste? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259403-alarm-monta%C5%BC-kontaktronu-w-zamontowanym-okniedrzwiach/#findComment-7875457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 04.01.2021 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Trudno mi sobie wyobrazić, żeby "z ręki" zrobić te dwa otwory tak, żeby jednym trafić w drugi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259403-alarm-monta%C5%BC-kontaktronu-w-zamontowanym-okniedrzwiach/#findComment-7875486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 04.01.2021 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Trudno mi sobie wyobrazić, żeby "z ręki" zrobić te dwa otwory tak, żeby jednym trafić w drugi... Uwierz mi, to nic trudnego, szczególnie, że nie wiercisz w twardym materiale, tylko poruszasz się w piance poliuretanowej. Nam zdarzało się, że pianki było pod parapetem minimalnie i musieliśmy wiercić w bloczku MAX pod parapetem - tu też przeciągnęliśmy przewód, choć było trochę trudniej, bo otwór w bloczku MAX zapychał się kawałkami odłupywanych wewnętrznych ścianek MAX-a. Oczywiście wariant B - nie wymagający ćwiczenia zdolności manualnych i cierpliwości, to plastikowa listwa na przewód montowana pod oknem i przewód z instalacji dociągnięty do listwy z boku nad parapetem. P.S. Latarka punktowa bywa dość pomocna w celowaniu otwór w otwór Edytowane 4 Stycznia 2021 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259403-alarm-monta%C5%BC-kontaktronu-w-zamontowanym-okniedrzwiach/#findComment-7875535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
