zingo49 27.12.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Witam serdecznie. Kupiłem mieszkanie w bloku i nie mam odpływu do pralki. Aktualnie wkładam wąż do wanny ale jest to dla mnie irytujące. Nie mogę podłączyć pod odpływ wanny ponieważ ktoś zabudował wanne bez rewizji i nie mam dostępu. Remont łazienki mam przewidziany ale za jakiś dłuższy czas. Chciałbym podłączyć odpływ pod umywalkę i moje pytanie brzmi czy mogę tak zrobić. Otóż, umywalkę mam na przeciwnej ścianie niż pralkę. Chciałem dokupić drugi wąż odpływowy do pralki (2,5m), połączyć z obecnym z pralki, i puścić pod wanną (pod wanną mam lukę na oko. 5cm), i podłączyć pod syfon umywalki (taki jak na zdjęciu poniżej). Wąż odpływowy przymocowałbym do płytek koło pralki na wysokość ok. 50cm, następnie puścił w dół który będzie leżał na podłodze pod wanną a następnie będzie szedł do góry do syfonu umywalki na wysokość 56cm. Czy mogę tak wykonać odpływ? Czy będzie to poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Wszystko by było dobrze z racji wody odpływ jest ale troszkę inaczej to wygląda z wydajnością przepływu - pralka ma duży strumień wypływu więc ta woda po prostu w takim połączeniu wyleje się przez odpływ umywalki, co w tym przypadku jest bardzo niewskazane i może doprowadzić do sytuacji że umywalka się przepełni i zaleje łazienkę i sąsiadów. Umywalka najczęściej ma odpływ Q32 i taki też syfon. To co na rysunku to odpływ zlewozmywaka - ten bardzo często ma podłączenie do Q50 albo i Q75 co już pozwala podłączyć pralkę, zmywarkę i zlew do jednego odpływu. Jeśli natomiast masz przyłacze Q40 to jest dedykowany syfon - https://sklep-archjudyta.pl/produkt/syfon-umywalkowy-przylacze-do-pralki-54-odplyw-40mm-plastik/ Czyli takie rozwiązanie jakie sam proponujesz.W innym przypadku(gdy przekrój odpływu jest mniejszy rozwiązaniem może okazać się podłączenie do kanalizacji odpływowej poprzez trójnik i syfon pralki, ale ZA syfonem umywalki, a nie przed (tak aby woda odprowadzenia nie musiała przepływać przez niego) Takie rozwiązanie może (ale nie musi) spowodować, że woda nie będzie się cofała, a spokojnie spłynie.Dodatkowo pewna ilość wody pozostanie w wężu - jednak jeśli pierzesz częściej niż raz w tygodniu nie będzie "kisło" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zingo49 28.12.2020 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 (edytowane) Wszystko by było dobrze z racji wody odpływ jest ale troszkę inaczej to wygląda z wydajnością przepływu - pralka ma duży strumień wypływu więc ta woda po prostu w takim połączeniu wyleje się przez odpływ umywalki, co w tym przypadku jest bardzo niewskazane i może doprowadzić do sytuacji że umywalka się przepełni i zaleje łazienkę i sąsiadów. Umywalka najczęściej ma odpływ Q32 i taki też syfon. To co na rysunku to odpływ zlewozmywaka - ten bardzo często ma podłączenie do Q50 albo i Q75 co już pozwala podłączyć pralkę, zmywarkę i zlew do jednego odpływu. Jeśli natomiast masz przyłacze Q40 to jest dedykowany syfon - https://sklep-archjudyta.pl/produkt/syfon-umywalkowy-przylacze-do-pralki-54-odplyw-40mm-plastik/ Czyli takie rozwiązanie jakie sam proponujesz. W innym przypadku(gdy przekrój odpływu jest mniejszy rozwiązaniem może okazać się podłączenie do kanalizacji odpływowej poprzez trójnik i syfon pralki, ale ZA syfonem umywalki, a nie przed (tak aby woda odprowadzenia nie musiała przepływać przez niego) Takie rozwiązanie może (ale nie musi) spowodować, że woda nie będzie się cofała, a spokojnie spłynie. Dodatkowo pewna ilość wody pozostanie w wężu - jednak jeśli pierzesz częściej niż raz w tygodniu nie będzie "kisło" Wydaje mi się że mam Q40, załącz obrazek poniżej jak to u mnie "fachowcy" podłączyli. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, jeśli mam Q40 to kupić taki syfon co podałeś w linku i mój sposób będzie wporzadku tak? Edytowane 28 Grudnia 2020 przez zingo49 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Tak,bëdzie dobrze. Sprawdź wyjmując to kolanko.bo musisz i tak zakupić jak najbardziej odpowiednie. To co widzę z proporcji to nawet Q50 -czyli jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zingo49 28.12.2020 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Tak,bëdzie dobrze. Sprawdź wyjmując to kolanko.bo musisz i tak zakupić jak najbardziej odpowiednie. To co widzę z proporcji to nawet Q50 -czyli jeszcze lepiej. Okej, dzięki wielkie za pomoc. Mam jeszcze ostatnie pytanie, jak umieszczę wąż odpływowy od pralki na tej wysokości 50cm, to czy na tej wysokości musi być koniec tego węża (czyli moment łączenia z drugim)? Czy to nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Ogólnie koniec nie może być poniżej tej wysokości co w pralce. Woda jest ustawiona w tym poziomie by pralka działa prawidłowo. W innym przypadku woda samoistnie wypłynie a pralka non stop będzie ją pobierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zingo49 28.12.2020 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Ogólnie koniec nie może być poniżej tej wysokości co w pralce. Woda jest ustawiona w tym poziomie by pralka działa prawidłowo. W innym przypadku woda samoistnie wypłynie a pralka non stop będzie ją pobierać. ok, wszystko juz rozumiem, dzieki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 (edytowane) Jak podłączysz i wypróbujesz daj znać - Twój wątek więc możesz go zakończyć - np fotografiami. Ale domyślam się że masz już taki zestaw.. więc podłączenie nie sprawi Ci kłopotu. Pozdrawiam:yes: Edytowane 28 Grudnia 2020 przez CityMatic problemy z załącznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259414-bak-odp%C5%82ywu-do-pralki-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7873306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
