Mata z wypustkami do ogrzewania podłogowego - czy jest sens?
Mam pytanie czy warto inwestować w matę z wypustkami na rurki ogrzewania podłogowego?
Nie piszę tu o płytkach styropianowych z wypustkami jako dodatkowa izolacja tylko takich czarnych z tworzywa.
Czy jedyny plus to łatwość układania rurek bez takera?
Czy ma ona dodatkową funkcję?
Czy izoluje ona dodatkowo?
Czy na poddaszu gdzie izolacja styropianowa sprowadza się do funkcji akustycznej takie maty się sprawdzą?
https://forum.murator.pl/topic/259415-mata-z-wypustkami-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-czy-jest-sens/
Te maty to jedynie łatwość montażu( przy odpowiedniej grubości ocieplenia), jak również i szczególnie tam gdzie jest mało miejsca, a np posadzka ma ocieplenie i wylewkę właściwą, a chcemy zastosować ogrzewanie podłogowe.
Nie piszesz jak dużo masz tej izolacji na posadzce na poddaszu, ale jeśli niewiele to tam również się sprawdzi bo spinki nie zawsze dobrze trzymają się w cienkiej warstwie.
Czy tworzą izolację - tak - osłaniają izolację termiczną (jeśli układa się na niej) przed przedostaniem się zaprawy pomiędzy płyty ocieplenia po części chronią przed wilgocią dyfuzyjną z pomieszczeń pod nimi jeśli takowa występuje. Maty stosuje się na zakładkę pierwszego rzędu i dociskając zapinają się pierwsze rzędy wypustek - są dość drogie - ale spełniają swoje zadanie.
