Misiek Fisiek 28.12.2020 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 (od dołu): Deska, wełna, 5 cm szczeliny, deska i papa. Garaż nieogrzewany wolnostojący. Jedyne źródło wilgoci to mokry samochód. Będzie gniła wełna czy nie? Przewiewu nie zrobię bo nie ma wyjścia na zewnątrz. Mogę co najwyżej układać nieszczelnie deski. Uprzedzając ewentualne pytania: ocieplać już można. Więźba ma 13-15%, tynki około 15%. https://photos.app.goo.gl/pyVZCNnmz5Kwc6kx7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259416-czy-to-b%C4%99dzie-gni%C5%82o-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2020 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Garaż nieogrzewany wolnostojący. Jakie zadanie ma ta wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259416-czy-to-b%C4%99dzie-gni%C5%82o-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7873019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek Fisiek 28.12.2020 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Unikanie przemarzania. Ocieplę sufit wełna i ściany delikatnie styropianem to ciepło od gruntu pozwoli utrzymać temperaturę na plusie w garażu. Najtańsza wełna 0,44 to koszt 280 zł na cały garaż więc szkoda nie zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259416-czy-to-b%C4%99dzie-gni%C5%82o-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7873024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Wełna nie zgnije, zachowałeś pustkę wentylacyjną więc nic nie powinno się dziać, będzie bardziej izolowała od nagrzewania się ze Słońca- latem niż przed ucieczką ciepła. Raczej nie uda Ci się utrzymać plusowych temperatur wewnątrz tylko z ciepła gruntu( ale przy obecnych zimach może będzie i jakaś różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną a tym wewnątrz garażu?) bez dodatkowego źródła ciepła.Można byłoby się pokusić o folię paroizolacyjną od wewnątrz pomiędzy deską, a wełną jednak wtedy należy, zapewne również będzie trzeba wykonać wentylację grawitacyjną garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259416-czy-to-b%C4%99dzie-gni%C5%82o-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7873028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek Fisiek 28.12.2020 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Dzięki. Tak sobie myślę, że nawet jakby zaczęło się z nią coś dziać to będzie to widać na deskach i zawsze zdążę całość wyrzucić zanim zaczną się psuć krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259416-czy-to-b%C4%99dzie-gni%C5%82o-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7873031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 28.12.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Nie zgnije, natomiast zastosowałbym folię jak radzi CityMatic. Wentylacja się przyda jeśli długo garaż będzie zamykany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259416-czy-to-b%C4%99dzie-gni%C5%82o-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7873033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
