Sprawdź;
Ustawienie działania;
- Temp; zewn wyłączenia grzania ; 5 do 35 C
To mam ustawione na 35 stopni wlasnie po to zeby sie nie wylaczyla jak bedzie cieplo na zewnatrz. Grzalke pokojowa mam wylaczona ale to chyba nie problem przy takich temperaturach zewnetrznych.
https://forum.murator.pl/topic/259432-suszenie-betonu-w-aquarea-j-7kw/page/2/#findComment-8007543
wczoraj wieczorem pompie zadałem 30 stopni i tak podbijala od 20 do 26, na tym sie zatrzymala, popracowala 2 godziny i sie wylaczyla i nie wlaczyla az do teraz. Moze w ustawieniach pompy zrobilem cos nie tak?
Ustaw;
- delta = 5 C,
- podnieść na 35 C i obserwuj,
https://forum.murator.pl/topic/259432-suszenie-betonu-w-aquarea-j-7kw/page/2/#findComment-8007561
Pompa pracuje, wydaje się, że nie ma problemu z podnoszeniem temperatury ale jeszcze ani razu niedobila do temperatury zadanej a chyba powinna tak?
Jakieś pomysły czy dzwonić do instalatora zeby sprawdzil co jest?
https://forum.murator.pl/topic/259432-suszenie-betonu-w-aquarea-j-7kw/page/2/#findComment-8007939
  • 2 months później...
  • 3 months później...
Witam. Też jestem obecnie na wygrzewaniu domu. Dom jeszcze nieocieplony.
Ustawiłem sobie temperaturę w programie Suszenie betonu na 25 stopni na starcie i 50 stopni w szczycie oraz na koniec znowu 25 stopnu, wszystko w ciągu 14 dni.
Dzisiaj już jest drugi dzień, na wyświetlaczu ( pompa monoblok ) temperatura zadana 30 stopni a rzeczywista 14 stopni. Czy to dlatego, że jest zimno i pompa nie daje rady nagrzać wody w podłogówce?
Czy podczas programu Suszenie betonu, brane są w ogóle pod uwagę wartości, które ustawione są w poprzednich menu, czy ona po swojemu wszystko robi nie patrząc na to co było zadane ( czy np. jest krzywa grzewcza czy też prosta )?
https://forum.murator.pl/topic/259432-suszenie-betonu-w-aquarea-j-7kw/page/2/#findComment-8033629
Przepraszam, źle napisałem. Jestem na etapie suszenia betonu. Z fotowoltaiki uzbierałem 7000kW, więc może to wystarczy.
Dziwna jest ta pompa.
Zacząłem teraz od nowa suszenie i otworzyłem tylko 3 obiegi, gdyż widocznie na wszystkich nie dawała rady. Podgrzała je do 25 stopni. Włączyłem czwarty obieg. Temperatura spadła do 21 stopni i po czasie nagrzała je znowu do 25 stopni. Włączyłem delikatnie piąty obieg. Gdy temperatura spadała do 22 stopni, zamykałem go. Gdy wzrosła do 25 znowu otwierałem i tak przez 10 minut robiłem. W pewnym momencie temperatura zatrzymała się na 22 stopniach i tak sobie stała. Poszedłem zobaczyć pompę i wentylator stoi.
Czyli mam otwarte 5 obiegów, temperatura 22 stopnie na 25 docelowe i wiatrak nie chodzi.
Nie ma żadnego błędu, nic nie piszczy. Czy te pompy tak się włączają kiedy chcą, czy o co tu chodzi? Instrukcja milczy na yen temat. Żeby chociaż był jakiś komunikat typu "Zbyt niska temperatura zewnętrzna" czy coś takiego. A tu nic. Po prostu na kontrolerze wybrany jest program suszenie betonu i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/259432-suszenie-betonu-w-aquarea-j-7kw/page/2/#findComment-8033737
