Bruk na tarasie powyżej poziomu gruntu
Ad_X
Cześć,
teściowa wymyśliła sobie bruk ze wzorem drewna na tarasie. Taras ma 30 m2, jest zadaszony i znajduje się około 30 - 40 cm nad poziomem gruntu. na powierzchni tarasu znajduje się 4 - 5 cm wylewka betonowa ze spadkiem od budynku. Wygląda to tak:
PYTANIE:
Jak ułożyć ten bruk?
Na zdjęciach ułożony jest "na sucho".
Pomimo zadaszenia deszcz "zacina" na jakieś 20 cm w głąb tarasu.
Ułożyłbym go na piachu, ale nie wiem jak zabezpieczyć brzeg przed obsypywaniem piachu jednocześnie zapewniając odpływ wody.
Myślałem też o przyklejeniu na mrozoodporny do gresu, ale nie widzi mi się fugowanie, a teściowa nie chce mieć fug. Nie wiem czy to w ogóle dobry pomysł z tym klejeniem.
Może najlepiej, najtrwalej i najpewniej jakiś system? po co wyważać otwarte drzwi?
[ATTACH=CONFIG]451474[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]451475[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]451476[/ATTACH]
Hmyy... Nie wpadłem na to i byłoby to jakieś rozwiązanie gdyby nie to, że te płyty, które kupiła teściowa, pochodzą z manufaktury i mogą się delikatnie różnić grubością. Wiesz, jakiś facet odlewa je w przydomowym warsztacie i nie są idealnie równe.
Tych elementów betonowych do ułożenia jest ponad 300 szt. Lekko licząc te wsporniki systemu tarasowo będą kosztowały ponad 4 tys. zł (najtaniej znalazłem je po 7,3 zł). To zdecydowanie wkracza poza budżet.
Jest jeszcze kwestia wzoru. Inwestor życzy sobie, żeby kostki były ułożone "na cegłę", mijankowo z przesunięciem o pół długości elementu.
