Lukasz11 29.12.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Taka sytuacja. Na dachu skosnym będę miał folię wstępnego krycia (zamiast deskowania). Na dachu będzie dachówka i ma tym etapie dom w SSO będzie musiał stać około roku. Jak zabezpieczyć folię dachowa przed promieniowaniem UV?Na dachu będzie dachówka, wewnątrz budynku folię wstępnego krycia zaslonię czarna folia budowlana, ale co zrobic na zewnątrz pod okapami?Podbitki nie dam rady zrobić, nadbitka nie podoba mi się. Jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259458-zabezpieczenie-membrany-na-dachu-skosnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 30.12.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Mam ten sam problem... tylko że mój dom stoi już rok od położenia membrany . Jedni mówią, że nie ma się czym przejmować bo to dobrej jakości membrana ale ja się boję i też szukam kto mi zrobi podbitkę jak najszybciej, a wcześniej to bym kazał zrobić profilaktycznie nadbitkę. tylko nie wiedziałem o co chodzi, a nikt nie doradził w tym kierownik czy wykonawca. Dopłata by była niewielka do desek, tez mam duże okapy na dachu. Poza tym od wewnątrz po co masz ją zabezpieczać skoro pozasuwasz roletami okna(jak masz) i będzie ciemno, chodzi o brak dostępu promieni UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259458-zabezpieczenie-membrany-na-dachu-skosnym/#findComment-7874120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.01.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 ... będę miał folię wstępnego krycia (zamiast deskowania)... Skoro będziesz miał to jeszcze nie masz. Jest więc czas aby zmienić kryci wstępne tym bardziej, że jak wynika z Twojego wpisu dość długo będzie SSO. Jak jednak nadal zostaniesz przy folii musisz pozakrywać okapy i szczyty oraz poddasze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259458-zabezpieczenie-membrany-na-dachu-skosnym/#findComment-7874558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
