Potrzebuje namiar na jakiś dostępny produkt w marketach budowlanych, który można wykorzystać do wypełnienia pęknięć w starej posadzce. Mam klamry i produkt do naprawy, niestety chyba za mało.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy stara posadzkę należy gruntowac przed wylaniem nowej, grubość koło 5cm.
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/259470-p%C4%99kni%C4%99cia-w-posadzce/
CX 15
Jak duże masz te pęknięcia? cały czas się zmieniają? powiększają? jak jest ich historia?
Dzieki
Koniecznie, najlepiej jest przeszlifować, odpylić, zagruntować tylko po to, aby zwiększyć przyczepność nowej, aby nie pękała, nie odspajała się.
Posadzka musi być odtłuszczona wszelkie plamy, zabrudzenia czy pozostałości malarskie, kleje czy inne trwałe zabrudzenia należy bezwzględnie usunąć.
https://forum.murator.pl/topic/259470-p%C4%99kni%C4%99cia-w-posadzce/#findComment-7873969
Czym?
najsamprzód musisz sprawdzić stan starej posadzki. Jeżeli się piaszczy, kruszy, przy uderzeniu młotkiem odpadają spore kawałki warstwy wierzchniej, to po mocnym jej przeszlifowaniu i odkurzeniu musisz ją wzmocnić. Szlifowanie powinno usunąć wszelkie zabrudzenia w tym powierzchniowe zatłuszczenia. Do klamrowania poszukaj taniego epoksydu 2 składnikowego. Wymieszaj z piaskiem kwarcowym do stanu gęstego lejącego się miodu. Zalej nim dociskając szpachelką kotwy żywicę.
https://forum.murator.pl/topic/259470-p%C4%99kni%C4%99cia-w-posadzce/#findComment-7874408
Zgadzam się w zupełności, tylko jeśli posadzka jest stabilna - powierzchnia jest wiesz - takie "twarde brudne betonowe wyślizgane mleczko" to szkoda jest męczyć się i to szlifować - wtedy można zastosować do odtłuszczania Cleaner taki niedawno odkryłem dość dobry płyn firmy Syntilor (piszę z opakowania) i szczotką ryżową to zmyć - potem grunt i nowa posadzka - rewelacyjnie się trzyma.
Z tego co piszesz od razu widać, że masz sposób - przepis na kotwy chemiczne :cool: i nie jeden raz tym naprawiałeś takie pęknięcia; wydaje mi się , że ktoś kto robi to tylko bo ma jednorazowy problem z posadzką którą chce u siebie wyremontować niech sobie zakupi gotową kotwę w tubie - nie popełni błędu w mieszaninie.
https://forum.murator.pl/topic/259470-p%C4%99kni%C4%99cia-w-posadzce/#findComment-7874419
W pełni się zgadzam i popieram
https://forum.murator.pl/topic/259470-p%C4%99kni%C4%99cia-w-posadzce/#findComment-7875214
