mam taką sytuację:
Poddasze użytkowe, wiązary w odległości ok 88-92cm.
Chcę dać na to płytę OSB 22mm z frezem. Wszystkie łączenia na wiązarze. Płyty oczywiście w poprzek.
Czy muszę robić dodatkową podkonstrukcję pod płytą? Czy ta odległość pomiędzy wiązarami nie jest za duża?
Każda rada mile widziana.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/259477-osb-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/
Mam podobny rozstaw na korytarzu, płyta ugina się wyraźnie mocniej niż tam gdzie mam rozstaw 62 cm. nie gwarantuję że nie będziesz musiał dodatkowo podpierać na wszystkich połączeniach płyt. ale ja mam płytę bez felca.
https://forum.murator.pl/topic/259477-osb-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7874090
Jak użytkowe to planujesz podłogę, może łazienkę?, może płytki? Może siłkę?
Czyli musi być tak aby było dobrze jak mawia Nikoś. W tym przypadku musisz zrobić najsztywniej jak się da, najlepiej dwuwarstwowo.
Robiłem u siebie podłogę pod płytki w drewnie, legary co 50 cm, na to deski, na to osb, i płytki.
https://forum.murator.pl/topic/259477-osb-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7874177
90 cm przy pojedynczej płycie OSB, nawet 22mm, to zdecydowanie za dużo. Mam taką płytę na legarach co 60cm i zauważalnie pracuje. Na nieużytkowy strych na choinkę i bambetle jeszcze ujdzie, ale na użytkowy - zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/259477-osb-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7874324
Płyty 25mm mam na poddaszu nieużytkowym. Tak rzucone wąskie płyty na frez. Rozstaw wiązarów ok 80-85cm. Jako roboczy pomost na kilka gratów i przemieszczanie sie, jest OK. Jako użytkowe absolutnie nie. Legary na wiązary i na to deski.
https://forum.murator.pl/topic/259477-osb-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7874367
Zależy mi na zaoszczędzeniu miejsca nad wiązarem ( mam dość nisko do jetek).
Co myślicie o opcji OSB na wiązar a pomiędzy wiązary prostopadle dać np 6x10 ( stojące pionowo oczywiście ).
Jako usztywnienie całek konstrukcji i podparcie dodatkowe dla osb. Wtedy pod osb wyjdą kraty 0,9m x 0,6. Czyli już dość gęsto.
https://forum.murator.pl/topic/259477-osb-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7875267
