Witam, buduje dom według projektu APS 234. Wykonawca wykonał stan 0 wraz z zaleniem chudziaka ale zapomniał o wprowadzeniu zbrojenia na slupy. Posiadam trzy sztuki które umiejscowione są w obrębie wykusza oraz jeden na narożniku sciany. Jak teraz mogę to poprawić zanim zacznę wznosić sciany nośne ? :
1. Wywiercic otwory w fundamentach (np. Na głębokość 30cm), wstawić zbrojenie, oszalowac i zalać betonem?
2. Wyciąć kawałek sciany fundamentowej i zrobić otwory w lawie fundamentowej, wstawić zbrojenie, oszalowac i zalać betonem ?
Dodam że buduje z ceramiki phoroterm.
Dziękuję z góry za pomoc i wszelkie podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/259516-brak-startera-na-slup-zelbetowy/
Warunki są ok, piach. Kierownik sugeruje nawiercic otwory w fundamencie.
Chciałbym właśnie żeby to wykonawca poprawił tylko nie wiem jak najlepiej żeby nie rozgrzebac powstałych już fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/259516-brak-startera-na-slup-zelbetowy/#findComment-7874857
Wywiercić otwory, wkleić klejem do kotwienia np. z popularne kotwy chemiczne firmy Hilti, po przedmuchaniu otworów, oczywiście. Głębokość otworów i grubość prętów i liczbę, uzgodnić z kierownikiem. Wziąć na to kwit.
https://forum.murator.pl/topic/259516-brak-startera-na-slup-zelbetowy/#findComment-7874872
Dziękuję za wartościowe porady. Trochę obawiam się rozbierania sciany fundamentowej. A jeżeli na przykład zrobię otwory o głębokości 100cm ( ściana ma okolo 80 cm, tak więc otwór będzie w lawie zaglebiony na 20 cm ) i tak zakotwie pręty, a beton na slup wyleje bezpośrednio na bloczki sciany fundamentowej? Rozumiem że slup będzie naciskał bezpośrednio na bloczki które są słabsze od lawy z uwagi na spoiny, ale pręty będą spięte lawy co powinno nadać odpowiednią sztywność. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/259516-brak-startera-na-slup-zelbetowy/#findComment-7875046
u mnie też kretyn nie wyprowadził starterów a kierownik to zaklepał. Potem wklejali w nawiercone otwory w ławach. Nie wiem czy zapomniał czy nie potrafił sobie obmierzyć dokładnie .Podobno to jest dopuszczalne ale dalekie od sztuki budowlanej. Dam ci rade...jak bedziesz murował Porothermem to sprawdzaj każdy kawałek ściany czy się nie chwieje i najlepiej każ dawać zaprawe z boku bo to usztywnia mur i likwiduje mostki termiczne . Prawdziwi murarze to byli jak sie robiło sciany z cegły litej i nie było ocieplen to widac nie raz jak są rowno cegiełki i stoja do dziś.
https://forum.murator.pl/topic/259516-brak-startera-na-slup-zelbetowy/#findComment-7875251
