atru 02.01.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Witam, zastanawiam się nad zmianą aranżacji sypialni. Problem polega na tym, że mam wnękę o wymiarze 262 cm, natomiast wszystkie zestawy łóżek (łóżko + 2x szafka nocna z tego samego zestawu razem z wezgłowiem), które mnie interesują mają ok. 265+ cm szerokości. Pomyślałem o skuciu 7 cm kawałka ściany wzdłuż, tak, jak to widać na poniższym zdjęciu. Bloczek ma grubość 20 cm. Czy skucie takiej ilości może spowodować naruszenie konstrukcji ściany? Macie jakiś inny pomysł jak można poradzić sobie z tym problemem? Cięcie łóżka raczej nie wchodzi w grę. nie ma tam możliwości usunięcia bocznej ścianki szafek, bo do tego trzeba by również ciąć całe wezgłowie (tapicerowane). Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259522-kucie-%C5%9Bciany-zwi%C4%99kszanie-miejsca-na-%C5%82%C3%B3%C5%BCko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.01.2021 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Pomyślałem o skuciu 7 cm kawałka ściany wzdłuż, tak, jak to widać na poniższym zdjęciu. Bloczek ma grubość 20 cm. Czy skucie takiej ilości może spowodować naruszenie konstrukcji ściany? Skucie 1/3 grubości ściany naruszy jej nośność, stabilność. Nie wiemy co to za ściana nośna działowa , wysoka niska itd itp. Inny pomysł? Mniejsze ozdobniki przy łóżku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259522-kucie-%C5%9Bciany-zwi%C4%99kszanie-miejsca-na-%C5%82%C3%B3%C5%BCko/#findComment-7874939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.01.2021 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Zrób szafki nocne na zamówienie, takie jak oryginały tylko mniejsze. Albo... Czy żona musi mieć szafkę nocną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259522-kucie-%C5%9Bciany-zwi%C4%99kszanie-miejsca-na-%C5%82%C3%B3%C5%BCko/#findComment-7874951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.01.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 dołączę sie do głupich porad: kup inne łózko. Wytnij nie całą ścianę, tylko tam, gdzie szafka i wezgłowie łączy się ze ścianą.Potrzebujesz 7cm, to po 4cm z każdej strony. Bedzie symetrycznie i każda strona będzie zadowolona(lub jednakowo niezadowolona) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259522-kucie-%C5%9Bciany-zwi%C4%99kszanie-miejsca-na-%C5%82%C3%B3%C5%BCko/#findComment-7874959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
