zależy gdzie umiejscowiony jest komin i jaki rodzaj pieca zastosujesz. Jeśli jest to pseudo miałowy, to nie. Jeśli typowo miałowy to stanowczo tak-zastosowałbym wkład. Temperatura spalin, jest niska co powoduje wykraplanie się wody a to paakuje się wszystko w ścianki komina, wręcz przełazi przez niego. Szczególnie tam gdzie skropliny te mają już zimno, a więc na stryszkach i na zewnątrz nad połacią dachu. Widziałem więc już ocieplone kominy koniecznie wełną i zatarte klejem- pomaga.
jeśli masz już komin a nie masz wkładu z kwasówki, to ... możesz go włożyć teraz, nie ma z tym problemu. Są też takie fartuchy ze specjalnej folii, które się wpuszcza w komin.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/25954-mia%C5%82owiec/#findComment-472038
Co do kwasówki to tak ale ok. 1 m w górę od kotła a niżej żaroodporna(przy cyklu "pracy" zdrowo sie nagrzewa ,a kwasówka przy cyklu "żarzenie" nie "zniknie "od kwasu siarkowego(węgiel ma w sobie sporo związków siarki które sie osadzają na ściankach komina -przy żarzeniu wykrapla się woda ze spalin,łączy się z tym osadem no i masz kwas...).Najlepiej pogadaj z mądrym gościem od kominów.Bo ja juz mam to za sobą.
Aha co do tego wkładu z folii -daj sobie spokój -to nie jest na takie parametry pracy-drążyłem juz ten temat-po jakimś czasie ów folia Ci się zwinie lub sklei i masz po kominie.
https://forum.murator.pl/topic/25954-mia%C5%82owiec/#findComment-472259
Musisz sam przeprowadzić kalkulacje i uwzględnić wszystkie czynniki.
Powierzchnię do ogrzania, koszt zakupu kotłów, koszt stosowanego paliwa, uciążliwość obsługi obu kotłów (zasyp)- domyślam się, że kocioł na ekogroszek będzie miał automatykę, tzn. kosz zasypowy, ale z kolei jest znacznie droższy i wiele innych czynników.
https://forum.murator.pl/topic/25954-mia%C5%82owiec/#findComment-472445
