W wolnym czasie rozpocząłem układanie styropianu na stropie monolitycznym na nieużytkowym poddaszu.
Pod styropian nie dawałem folii.
Nie będzie wylewki tylko ułożę deski które pozostały mi z szalowania stropu. W najwyższej części poddasza.
Zastanawiam się czy na styropian kłaść coś czy bezpośrednio dechy?
Przy ścianach kolankowych będzie styropian nieosłonięty.
Czytałem, że folii nie powinno się kłaść żeby nie zawilgocić izolacji.
Może jakąś tanią włókninę?
https://forum.murator.pl/topic/259575-izolacja-na-styropianie-na-poddaszu/
Dlaczego? przecież jest tania i nikomu by nie przeszkadzała?
Trochę kiepsko, będzie słychać jak chodzisz, piszczeć i wciskać się w styropian bo na pewno będzie to pracowało. Deska ma jednak niewielką powierzchnię i będzie się uginała.
A nie masz żadnego okna/świetlika włazu na tym strychu? Trzeba to osłonić przed światłem.
Jak jest przymocowany ten styropian do posadzki?
jak są połączone płyty pomiędzy sobą?
Gdzie czytałeś?, daje się folię - po to aby ją uchronić przed wilgocią.
https://forum.murator.pl/topic/259575-izolacja-na-styropianie-na-poddaszu/#findComment-7875455
Paraizolacyjność stropu jest na tyle duża, że jest niepotrzebna. To są opinie m.in. z tego forum.
A co z tą folią czy włókniną NA styropianie?
Poddasze nieużytkowe, więc nie zamierzam tam codziennie wychodzić. Raczej raz na miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/259575-izolacja-na-styropianie-na-poddaszu/#findComment-7875575
Jeśli już to ktoś napisał to miał zapewne na uwadze domy z wentylacją mechaniczną gdzie wentylacja odprowadza nadmiar wilgoci w większym stopniu z powierzchni mieszkalnej.
To jest zresztą łatwo sprawdzić - wystarczy rozłożyć m2 folii na powierzchni takiego stropu - przykleić go krawędziami do posadzki i odczekać tydzień - zobaczysz ile jest wilgoci i na powierzchni foli i na posadzce. Oczywiście wszystko zależy od tego co jest pod spodem(jakie pomieszczenie)
Wiadomo jeśli położyłeś tam styropian to w połączeniu ze znikomą paro-przepuszczalnością i niewielkim współczynnikiem absorpcji wilgoci para przedostająca się ta drogą będzie miała znikomy wpływ na nasiąkanie wilgocią warstwy ocieplenia(wełna skalna jest bardziej wrażliwa na te sprawy).
Jednak tak jak napisałem folia jest tania, a jej układanie nie stanowi jakiegoś wyczynu dodatkowo ułatwia sklejanie ze sobą poszczególnych płyt służących do izolacji termicznej.
Styropian jak każdy materiał narażony na czynniki zewnętrzne ulega degradacji bądź pod wpływem powietrza, bądź pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Jeśli jest tam światło dzienne warto jest przykryć izolację termiczną, dodatkowo zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, insektami, zamyka ruch powietrza pomiędzy nieszczelnościami płyt chroni płyty przed wilgocią z zewnątrz i innymi czynnikami które mogły by wpłynąć na uszkodzenie powierzchni zarówno mechanicznymi jak i chemicznymi z materiałów które chcesz tam gromadzić.
Zresztą zrobisz jak uważasz - to są moje spostrzeżenia z uwagi, że dla mnie to pomieszczenie przedstawia jakąś wartość i u mnie wygląda troszkę inaczej pomimo, iż jest nieużytkowe.
https://forum.murator.pl/topic/259575-izolacja-na-styropianie-na-poddaszu/#findComment-7875581
Wentylacja mechaniczna jest u mnie. Tzn na razie są rozprowadzone rury.
W dachu mam jedynie mały wyłaz przy kominie. Szyba chroni przed UV.
Sprawa u mnie wygląda podobnie jak u Ciebie. Dlatego moje pytanie było czym zabezpieczyć styropian od góry.
Folia to chyba zły pomysł. Pamiętam zdjęcie forumowicza który pokazywał skroploną wodę pomiędzy folią z izolacją.
Dlatego myślałem o czymś paraprzepuszczalnym.
https://forum.murator.pl/topic/259575-izolacja-na-styropianie-na-poddaszu/#findComment-7875590
