R90 04.01.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Witam,teraz obecnie kładziona jest więźba natomiast olśniło mnie nieprzyjemnie podczas lania przez majstrów belek nadprożowych w ścianach szczytowych.Chcieli wylać to z betoniarki tylko że bez żwiru..pojechalem i kupiłem im parę worków żwiru 8-16.Natomiast nieprzyjemnie zrobiło mi się gdy uświadomiłem sobie, że bez żwiru wylali mi rdzenie w ścianach fundamentowych. A jest ich z 8. Klasycznie dali piasek 0-2 i cement 42,5. Co najlepsze słupy które idą ze stropu do ściany fundamentowej maja klasę B25. Nie wiem jaką wytrzymałość może mieć taki piaskobeton. Jeden jest tarasowy podpiera strop , mam do niego dostęp. Powaliłem w niego młotkiem i jest twardy jak skała, nic nie odpryskuje. Według projektu największa wartość obciążenia ze słupa po uwzględnieniu wszystkich obciążeń i wsp bezpieczeństwa to będzie jakieś 230 kN. Słupy mają przekrój 24x24. W prostym przeliczeniu średnie naprężenia w słupie to 4 MPa. Słupy zbrojone 4x12. Jest powód do obaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259579-klasa-betonu-w-rdzeniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 04.01.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Beton B25 ma wytrzymałość na ściskanie 25MPa.C8/10 ma 10MPaWidzisz jak przewymiarowane są projekty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259579-klasa-betonu-w-rdzeniach/#findComment-7875519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 06.01.2021 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Beton B25 ma wytrzymałość na ściskanie 25MPa. C8/10 ma 10MPa Widzisz jak przewymiarowane są projekty? Są. Kiedyś lali stropy z betoniarek albo nawet i nie jak nie było tylko cement żwir i piach na ceracie i wiadrami się podawało na górę. I stoją. Tylko nie wiem ile MPa może mieć w rdzeniach ten mój beton... czy to jest B5 czy może B10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259579-klasa-betonu-w-rdzeniach/#findComment-7876014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 08.01.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 O ile nie stawiasz bloku to bym się tym nie przejmował. Kiedyś tak się budowało, domy dalej stoją bez zająknięcia. U teścia (piwnica, parter, piętro) minęło ~40 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259579-klasa-betonu-w-rdzeniach/#findComment-7876714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 14.01.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Beton B25 ma wytrzymałość na ściskanie 25MPa. C8/10 ma 10MPa Widzisz jak przewymiarowane są projekty? Nie tylko chodzi o wytrzymałość, ale też o tempo przybierania tej wytrzymałości. Im wyższa klasa tym beton szybciej na początku uzyskuje większe wytrzymałości - czyli można skrócić przerwę technologiczną i szybciej budować. Zmniejsza też ryzyko powstawania rys skurczowych przez które może wnikać głeboko w beton wilgoć (otulina zbrojenia może stracić ciągłość). Kiedyś, fakt budowano z byle czego, bo po prostu nic innego nie było dostępne. Stać stoi, nie zawali się, ale po tych 40-50 latach jak kolejny właściciel chce robić gruntowny remont to strach się czegoś dotknąć, szczególnie fundamentów. W obecnych czasach lepiej i łatwiej jest zamówić mieszankę z betoniarni, dopłata do klasy w skali całej inwestycji to są frytki. Chyba, że zapotrzebowanie jest poniżej minimum logistycznego albo betoniarnia jest baardzo daleko, to może tylko wtedy warto kręcić na budowie. Co to tej sytuacji, jeśli po tym czasie od wylania słup/trzpień jest twardy, bez spękań czy ubytków a obstukanie młotkiem nie powoduje ukruszeń to raczej nie ma się czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259579-klasa-betonu-w-rdzeniach/#findComment-7878570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.01.2021 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Nie tylko chodzi o wytrzymałość, ale też o tempo przybierania tej wytrzymałości. Im wyższa klasa tym beton szybciej na początku uzyskuje większe wytrzymałości - czyli można skrócić przerwę technologiczną i szybciej budować. Zmniejsza też ryzyko powstawania rys skurczowych przez które może wnikać głeboko w beton wilgoć (otulina zbrojenia może stracić ciągłość). Kiedyś, fakt budowano z byle czego, bo po prostu nic innego nie było dostępne. Stać stoi, nie zawali się, ale po tych 40-50 latach jak kolejny właściciel chce robić gruntowny remont to strach się czegoś dotknąć, szczególnie fundamentów. W obecnych czasach lepiej i łatwiej jest zamówić mieszankę z betoniarni, dopłata do klasy w skali całej inwestycji to są frytki. Chyba, że zapotrzebowanie jest poniżej minimum logistycznego albo betoniarnia jest baardzo daleko, to może tylko wtedy warto kręcić na budowie. Co to tej sytuacji, jeśli po tym czasie od wylania słup/trzpień jest twardy, bez spękań czy ubytków a obstukanie młotkiem nie powoduje ukruszeń to raczej nie ma się czym przejmować. Te słupy dostały obciązenie od stropu jakieś prawie 2 msce później więc beton już wtedy uzyskał swoją wytrzymałość. Waliłem młotkiem (oczywiście nie na chama i z całej siły), jest twardy i nic się nie kruszyło. PAtrzyłem czy są jakieś pęknięcia. Jest na nim warstwa dysperbitu ale nic nie zauważyłem niepokojącego. A jest już odeskowany dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259579-klasa-betonu-w-rdzeniach/#findComment-7879716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
