Planuje zrobić przydomowa oczyszczczalnie z osadnikiem gnilnym.
Problemem jest grunt.
Jest taki mieszany, jest piach wymieszany z glina, taki dziwne to podłoże. Nie jest to jakieś mocno zbite ale im głębiej tym jest twardziej,nie jest to również sama glina.
Wody gruntowe są bardzo nisko.
Kopalem wodę na 1,8 m a miejscami na 2 metry i wody nie było.
Warto robić taka oczyszczalnie na tym gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/259598-grunt-mieszany-a-przydomowa-oczyszczalnia/
Zapewne poziom wody gruntowej u Ciebie rośnie po każdych opadach. Nie wiem, czy jeszcze można planować oczyszczalnię na zimę i roztopy po niej, ale kiedyś w takich warunkach mógłbym nawet robić drenaż w małym nasypie i wstawić przepompownię za osadnikiem. To w teorii najbardziej bezpieczne rozwiązanie :).
Inna wersja to pod warstwą żwiru płukanego dać dodatkową podsypkę, aby zwiększyć ogólnie wielkość tej warstwy. Najlepiej to mieć na stałe jakiś dół, czy nawet rurę do 2m i sprawdzać jak lustro wody się zmienia. Oczywiście jest to przy założeniu, że wyjście z budynku kanalizacji, będziesz miał płytko, a tym samym nie zagłębisz się dalej z drenażem rozsączającym, aby mieć normalny spadek grawitacyjny na rurach.
https://forum.murator.pl/topic/259598-grunt-mieszany-a-przydomowa-oczyszczalnia/#findComment-7876380
Kuźwa wylot rury mam gdzieś pół metra pod ziemią. Na pierwszym bloczku od strony law
Poziom wód gruntowych, powinien być w teorii 1,5m pod drenażem rozsączającym. Czyli u Ciebie na około 2,2m po doliczeniu jakiś spadków na rurach ?
Dlatego od razu wspomniałem o małym nasypie :(
https://forum.murator.pl/topic/259598-grunt-mieszany-a-przydomowa-oczyszczalnia/#findComment-7876731
