Mam pytanie, czy ktoś z Was się orientuje, czy można kupić okno balkonowe jednoskrzydłowe o wymiarach 120x260 cm (szerokość x wysokość). Oczywiście okno ma być uchylno-rozwieralne!
Szukałem już w wielu renomowanych firmach, ale nikt się nie chce tego podjąć!!!!
Proszę poradźcie co robić? Podmurować otwór okienny czy też zrobić balkon dwuskrzydłowy?
TOMek
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/
  • Odpowiedzi 66
nie jestem ekspertem w produkcji okiem ale na moje wyczucie żaden wykonawca nie wykona takiego okna, a jeśli wykona to kiepski wykonawca, niestety okucia prawdopodobnie nie wytrzymają takiego ciężaru szyby (lub kilku szyb). Ja użytkuję okno o wym 120x150 i po 2 latach obwisło nieznaczne ale jednak. Myślę że masz zamiar kupić okna drewniane bo sztywność PVC jest dużo mniejsza.
Proponuję podzielić drzwi na dwie kwaterki (niekoniecznie symetryczne np 900+300) jedna część uchylno rozwierna, druga rozwierna z ruchomym słupkiem. Takie posiadam i chwalę sobie jednak o wym 1800x2400
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30817
Januszek ma rację, takie okno (120) jest nie tylko okropnie ciężkie, ale też zabiera bardzo wiele miejsca po otwarciu. Nam architekt również zmalował coś takiego, zmniejszyliśny do standardowych 90 cm, mamy w innym pokoju drzwi balkonowe 150 szerokie (oczywiście dzielone symetrycznie, bo wg. nas tak jest ładniej) - może warto takie, jeżeli w Twoim pomieszczeniu ma nie być dodatkowych okien.
Finiszant
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30823
Pozostaje Ci aluminium lub drewno [obydwa otwierane i niewygodne albo przesuwno-odchylne z PVC.
Przesuwno-odchylne nie zabiera miejsca na pół pokoju a wygląda efektownie. Z tym, że trzebaby dać na 1/3 wysokości szczeblinę{poprzeczkę}.
Można też zrobić tzw. drzwi półtoraskrzydłowe z ruchomym słupkiem - jedno skrzydło bardzo wąskie otwierane w razie potrzeby - na kantrygle i drugie skrzydło normalne otwierane.
Masz 4 rozwiązania - wybieraj.
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30862
właśnie łatwiej takie okno wykonać z PCV bo jest lżejsze niż drewno! widziałem takie okna w Austrii ale były ze szprosami (napewno jako konkretne usztywnienie)
trudność może polegać na unoszeniu tego wysokiego uchylnego okna po otwarciu prawda?
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30863
Ja w takim przypadku zastanowiłbym się nad oknem przesuwnym. Można wtedy mieć całkiem szerokie wejście (wyjście) bez obawy obwiśnięcia (drzwi). Chyba, że chesz mieć takie okno bez żadnych podziałów :eek:, ale to raczej nie do zrealizowania za rozsądne pieniądze.
Do Hansa_68, dlaczego myślisz, że przesuwne niespecjalnie nadaje się na piętro?
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30914
Mam podobny problem. Chcę mieć okno na taras o wymiarach 4,0x2,35 przesuwne składające się z dwóch lub trzech skrzydeł i w dodatku niedzielone. Nie udało mi się znaleźć takiej oferty. Czy to jest realne; z czego musi być wykonane; gdzie szukać oferty.
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30944
Qurcze, strona nie działa. W związku z tym podaję namiary:
Fibertech S-ka z o.o.
ul. Celna 9
30-507 Kraków
tel. 012 (p-fix) 6563397
tel/fax. 012 (p-fix) 6421481
Gazetę mam z roku 2000 to może jeszcze firma istnieje.
Owocnych poszukiwań.
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30954
Jakostro,
widziałam takie okno, ponad 3 metry szerokie, składajace się z trzech skrzydeł, z czego jedna część była nieruchoma, a dwie pozostałe można było nasunąć na tę jedną (czyli potrójny tor).
Ciekawe rozwiązanie. Zrobił to (kurczę, nie wiem jak to się pisze :roll:)Deckenick.
Magda
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-30955
Mam zamontowane okno tarasowe o szerokości 3 metrów i wysokości 2,2 m. Jest podzielone symetrycznie na trzy części środkowa jest uchylno- przesuwna, dwie pozostałe to tzw. fiksy. Wykonała to firma Partners z Rybnika na profilach Deceunick
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-31038
Gość JerryCool
u mnie jest zamontowana przesówka URZĘDOWSKIEGO o wym. 3 x 2,5 . Z tego co się oriwntowałem mogli wykonać to również jako uchylno-rozwierne (dzielone na dwie symetryczne części, bez poprzeczek). Nie wiem jak to sie będzie sprawowało w przyszłości bo mam go wstawione dopiero od miesiąca.
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-31113
Jak widać z wypowiedzi duże drzwi mogą funkcjonować bez zarzutu jak i sprawiać dużo problemów. Wszystko zależy od precyzji wykonania, rodzaju okna [PVC drewno], jakości zastosowanych materiałow. Jest to niewątpliwie ładne i efektowne ale kłopotliwe eksploatacji - duże skrzydło zajmuje pół pokoju. Tak więc chyba lepiej trzymać się senttencji "małe jest piękne".
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-31123
jeszcze raz ja
można stosować różnego typu okna uważam że nie ma złych materiałow tylko trzeba wiedzieć gdzie można je stosować, okien wiekszych niż 2,5m z PVC nie wykonuje się ze względu na między innymi rozszerzalność liniową profili, występują nieszczelności,nie mówię o sztywności u pytającego jest okno 2,6 więć masz do wyboru drewno, aliminium ,lub oba na raz, jęśli chodzi o al to profil jest zimniejszy i cięższy poza tym w domku to tak jakoś wygląda sztucznie (kojarzy mi się ze sklepami) okucie typu przesuwne nie załatwi problemu ciężaru szyby i opadania okna a poza tym ta cena. Jeszcze raz w twoim przypadku rozwiązanie najlepsze to podział okna przy czym jedna z kwaterek nie mniej niż 0,7 m względy praktyczne. Ja użytkuję podobne okna i nie chciałbym abyś popełniał takie błędy jakie ktoś przed tobą zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-31134
  • 2 years później...
Zastanawiam sie, czy przez 3 lata byla rewolucja w ineteresie okiennym.
Mamy w projekcie 3 okna balkonowe jednoskrzydlowe 120x230. Jeden sprzedawca twierdzi, ze nie robi sie takich z PCV (ani z drewna), drugi mowi, ze na profilu Salamander i grubszych wzmocnieniach zrobi. Komu wierzyc?
Mamy jeszcze w tej chwili mozliwosc manewru: mozna zmniejszyc lub poszerzyc otwor na dwuskrzydlowe (ale to wiaze sie znow ze zmiana pozwolenia).
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-767595
Mój brat ma takie duże okno, jest przesuwne i działa poprawnie. Tylko małe ale :) w całości je otwierał chyba z 5 razy a mieszka 7 lat :o . Więc proponuję się zastanowić, czy warto wydać kasę na 5 razy (a argumenty że szafę będziesz wkładał lub inne tego rodzaju od razu sobie odpuść).
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-767611
Jest jeszcze rozwiązanie okno otwierane z ruchomym słupkiem. Patent polega na tym , że jedna otwierana połowa okna ma słupek i w efekcie uzyskuje się otwarcie okna na całą szerokość a w środku nie ma żadnych elementów. Okna takie robione na zamówienie.
https://forum.murator.pl/topic/2596-bardzo-du%C5%BCe-okno-balkonowe/#findComment-767823
