Ciekawe to.
Nie jestem specem, ale zapytam:
- jakimi parametrami będziesz grzał CWU i bufor? -jeżeli byłaby tam pompka która podczas bezczynności będzie mielic wodę to wystudzi cwu
-w czym jest problem zastosować zawór trójdrogowy?
-czy w miejscu napisu 1,1/4 do cwu nie powinien być także zawór zwrotny?
-powodzenie zależy od wielu czynników.
https://forum.murator.pl/topic/259623-instalacja-co-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7876327
Ciekawe to.
Planuje grzać maksymalna temperatura jaka uzyskam paląc drewnem. Zależy mi bardzo na grawitacyjnym obiegu ale obawiam się wystudzenia cwu i bufora
https://forum.murator.pl/topic/259623-instalacja-co-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7876549
Czy będą tam gdzieś pompki, czy liczysz na obiegi grawitacyjne?
Pompka jedna jest za buforem doprowadzę wodę z bufora do 2 rozdzielaczy podłogowego ogrzewania na parterze i poddaszu.
Połączenie bufora i kotła chciałbym żeby było grawitacyjne dla bezpieczeństwa ponieważ często są u nas zaniki prądu.
https://forum.murator.pl/topic/259623-instalacja-co-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7876550
Połączenie grawitacyjne nie wyklucza wsadzenia do biegu pompki tylko musi być odpowiedni zawór do tego.
https://forum.murator.pl/topic/259623-instalacja-co-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7876651
Niby tak ale nie chce komplikować instalacji zaworami i pompami potrzebuje to zrobić prosto i tanio słyszałem o zaworach zwrotnych klapowych działających na grawitacji i taki planuje zastosować żeby nie wychladzał bufora oraz cwu
https://forum.murator.pl/topic/259623-instalacja-co-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7876702
Nie wiem jak się nazywa ale to zawór raczej z kulą w środku.
Pomysł dobry, ale czy jest to bardziej wydajne i ekonomiczne od pompki to wątpię, z pewnością niezawodne.
Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, ale w tym wypadku pompa wskazana.
https://forum.murator.pl/topic/259623-instalacja-co-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7876841
