pierwek 07.04.2008 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Wyobraź sobie że tak (całe życie), i to piec stoi w korytarzu, co nie jest fajnym rozwiązaniem, ponieważ wszystko sie strasznie kurzy, czasam jak jest fatalna pogoda jest też trochę dymu, opał mamy na podwórku w "szopie" i nie nalezy do przyjemności wychodzenie w zimie po węgiel, pojemnik z węglem (metalowy) stoi przy piecu i nic nigdy się nie spaliło. to czego się boisz? Naprawdę nic już nie rozumiem... a te drzwi ognioodporne to niby przed czym mają chronić? Skoro piec w korytarzu nie spowodował pożaru to postawiony w kotłowni może? BTW te zapisy z PN to jakiś spis pobożnych życzeń... te mi się podobają najbardziej: Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.04.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 [czasami kociol sie zepsuje, cos trzeba wymienic, wyciagnac i musi byc wygodny dostep czyli mam sobie robić kotłownie 4x5m i postawić kocioł na środku bo kiedyś może się coś w nim zepsuć? To masakra jakaś jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.04.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Można dyskutować, ale i tak przyjdzie odbiór kominiarski lub nie daj Boże z Inspektoratu i zrobi "porzadek" jak w tym dowcipie o partyzantach, Niemcach i gajowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.04.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 [czasami kociol sie zepsuje, cos trzeba wymienic, wyciagnac i musi byc wygodny dostep czyli mam sobie robić kotłownie 4x5m i postawić kocioł na środku bo kiedyś może się coś w nim zepsuć? To masakra jakaś jest... pocztaj o jakims konkretnym kotle, narysuj sobie jego wymiary a sciany kotlowni dookola z zachowaniem wszelkich wymaganych parametrow 4x5 to moze i nie ale w naszym to z 2,5x3,0 co najmniej my mamy 2,30 x 4,25 i powiem szczerze, ze do czyszczenia te 2,30 nie jest za wygodnie a kociol i tak stoi blizej tylnej sciany niz napisali w wymogach 4,25 moze i jest troche za duzo ale i tak trzeba gdzies wiadro postawic, narzedzia do czyszczenia powiesic, umywalke do umycia raq po czyszczeniu zamontowac, drzwi musza sie gdzies tez otwierac - ewentualnie te 0,25 bym pomniejszyl i dodat do tych 2,30 mamy z podajnikiem i w kotlownie jest jeszcze zbiornik na ciepla wode 140l - zamontowany pionowo pod syfitem co by na miejscy zaoszczedzic. jest pompa do recyrkulacji i do podlogowki co tez zajmuje na scianie nieco miejsca. jest tez 1 okienko kotlownia musi byc spora aby byla funkcjonalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.04.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Można dyskutować, ale i tak przyjdzie odbiór kominiarski lub nie daj Boże z Inspektoratu i zrobi "porzadek" jak w tym dowcipie o partyzantach, Niemcach i gajowym a ja dzis slyszalem ze do odbioru budynku w tej chwili potrzeba: - zrobic pomiary instalacji elektrycznej - zrobic badanie wody KONIEC zadne odbiory kominow czy balustrady na klatce schodowej nie sa wymagane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.04.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Ale "wcześniej" KTOŚ musi podpisać, ze prace wykonano zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami - w tym z przywołanymi przez Ustawę i Rozporzadzenie normami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 07.04.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 ja wydzieliłem za garażem a obok kotłowni takie nieduże pomieszczenie (mieści się spokojnie 3 tony węgla) a wygląda to tak http://img147.imageshack.us/img147/2725/dziekanowiceparter1br8.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.04.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 pocztaj o jakims konkretnym kotle, narysuj sobie jego wymiary a sciany kotlowni dookola z zachowaniem wszelkich wymaganych parametrow 4x5 to moze i nie ale w naszym to z 2,5x3,0 co najmniej my mamy 2,30 x 4,25 i powiem szczerze, ze do czyszczenia te 2,30 nie jest za wygodnie a kociol i tak stoi blizej tylnej sciany niz napisali w wymogach 4,25 moze i jest troche za duzo ale i tak trzeba gdzies wiadro postawic, narzedzia do czyszczenia powiesic, umywalke do umycia raq po czyszczeniu zamontowac, drzwi musza sie gdzies tez otwierac - ewentualnie te 0,25 bym pomniejszyl i dodat do tych 2,30 mam nadzieję że pisałeś o drzwiach od pieca a nie kotłowni bo te drugie powinny otwierać się na zewnątrz... co do czyszczenia: mój piec na ekogroch będzie czyszczony z góry więc nie widzę problemu. Kotłownię mam zaprojektowaną 2m x 5m - a piec zmieści się ładnie w rogu (przynajmniej na razie tak mi się wydaje bo jeszcze nie stoi w kotłowni...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.04.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 mam nadzieję że pisałeś o drzwiach od pieca a nie kotłowni bo te drugie powinny otwierać się na zewnątrz... co do czyszczenia: mój piec na ekogroch będzie czyszczony z góry więc nie widzę problemu. Kotłownię mam zaprojektowaną 2m x 5m - a piec zmieści się ładnie w rogu (przynajmniej na razie tak mi się wydaje bo jeszcze nie stoi w kotłowni...) w projekcie wcale nie mamy drzwi do koltowni lecz zrobimy je do wewnatrz gdyz tak po prostu jest wygodniej popiol tez bedziesz wyciagal z gory??????? ta tacke z popiolem jednak trzeba z jakiejs strony wyciagnac a jest dosc dluga jak umieszczasz go w roku i masz podajnik to podajnika nie dawaj z rogu tylko piec bo jak jest to popychadlo slimakowe to nadejdzie taki czas ze bedzie trzeba je wyjac wlasnie z boku i moze pojawic sie problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.04.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 w projekcie wcale nie mamy drzwi do koltowni lecz zrobimy je do wewnatrz gdyz tak po prostu jest wygodniej popiol tez bedziesz wyciagal z gory??????? ta tacke z popiolem jednak trzeba z jakiejs strony wyciagnac a jest dosc dluga jak umieszczasz go w roku i masz podajnik to podajnika nie dawaj z rogu tylko piec bo jak jest to popychadlo slimakowe to nadejdzie taki czas ze bedzie trzeba je wyjac wlasnie z boku i moze pojawic sie problem za podajnikiem będzie jeszcze 3m więc powinno starczyć... a przed piecem 1m - raczej damy radę z popiołem ja sobie kotłownię doprojektowałem pod kątem konkretnego pieca co do drzwi to nie potrafię przytoczyć przepisu (być może jest w PN) ale przy odbiorze jakby przypadkiem chcieli oglądać kotłownię to nie przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.04.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 ........... przy odbiorze jakby przypadkiem chcieli oglądać kotłownię to nie przejdzie.pewnie masz racje lecz zrobmy ankiete dla tych co juz mieszkaja pt. czy miales kontrole i co sprawdzali? klega ma odbior jest zameldowany itd potzebowal badanie wody i jakies pomiary elektryczne poddasza nie ma ocieplonego, schody betonowe, zero balustrad, chwilowo zamurowane kratki wentylacyjne, brak drzwi do koltowni a do lazienki otwieraja sie do wewnatrz gdyz zaraz obok ma sypialnie i po prostu tak ladniej wyglada ..... przepisy to jedno a kwestie praktyczne to drugie spadam papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2399912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 22.04.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 a temat miał dotyczyć przechowywania ekogroszku.... Dzięki za wszelkie informacje ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2428353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 23.04.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 A czy możecie napisać ile zajmuje np 5 ton groszku ułożone w workach jeden na drugim. Chodzi mi o wymiary kwadratu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2431828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 24.04.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 A czy możecie napisać ile zajmuje np 5 ton groszku ułożone w workach jeden na drugim. Chodzi mi o wymiary kwadratu. zdaje się, że 1 metr worków na palecie to 700kg, ale mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25963-gdzie-trzymacie-wegiel/page/3/#findComment-2432809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
