leesid 07.01.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Witajcie zaczynam przygodę z budowa swojego domku i mam pytanko Jakie ogrzewanie byście polecili na dom 120m z poddaszem użytkowym (zwykły prosty dom,beton komórkowy +15cm styropianu ) na dole podłogówkę na gorze kaloryfery,do wyboru gaz ( zbiornik zakopany do ziemi ) lub piec na pellet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.01.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Prostą powietrzną pompę ciepła typu monoblok (np firmy Haier), ewentualnie split (Panasonic 7kW).Gaz ma sens tylko, jak jest z sieci i to zaraz przy płocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leesid 07.01.2021 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź,mówisz pompa ciepła tylko to koszty są duże na wstępie a nie ukrywam ze nie chciałem na początek tyle kasy ładować, i druga sprawa mam mała działkę na pompę ciepła.A dlaczego nie ma sensu z butli gazu jeżeli nie ma podłączenia do sieci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.01.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź,mówisz pompa ciepła tylko to koszty są duże na wstępie a nie ukrywam ze nie chciałem na początek tyle kasy ładować, i druga sprawa mam mała działkę na pompę ciepła.A dlaczego nie ma sensu z butli gazu jeżeli nie ma podłączenia do sieci ?? Powietrzna pompa z kotłownią będzie porównywalna albo tańsza niż butla z gazem. Dlaczego dół podłogówka a góra grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 dom 120m z poddaszem użytkowym Ja bym wybrał pellet ze względu na niższe koszty użytkowania (przeglądy, awarie, serwisowanie, itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leesid 07.01.2021 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Tańsza nawet?? Chyba muszę zgłębić temat tej pompy( bo nie muszę mieć fotowoltaiki??),znaczy z grzejnikami to tak mi ktoś (doradził ) żeby zrobić dół podłogówkę a górę grzejniki jeśli mam siedzieć więcej na dole,i ze koszty byłyby mniejsze niż góra i dół w podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Chyba muszę zgłębić temat tej pompy Jeśli pompa to tylko gruntowa- powietrzna puści cię z torbami. Koszt ogrzewania takiej powierzchni to około 2,5-3 tyś. zł. na sezon. Zważywszy na wzrost cen prądu od tego roku o 23% rachunek pójdzie w górę. Ogrzanie takiej powierzchni kotłem pelletowym (certyfikowany pellet) to koszt około 2000 zł. Największym minusem pomy ciepła jest to że po okresie gwarancyjnym każdy serwis ma cie w dupie i musisz kupić nową (taka polityka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.01.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Dzięki za odpowiedź,mówisz pompa ciepła tylko to koszty są duże na wstępie a nie ukrywam ze nie chciałem na początek tyle kasy ładować, i druga sprawa mam mała działkę na pompę ciepła.A dlaczego nie ma sensu z butli gazu jeżeli nie ma podłączenia do sieci ?? https://allegro.pl/oferta/haier-8-kw-au082fycra-hw-pompa-ciepla-monoblok-10090003457 To powietrzna pompa ciepła, wielkość działki nie ma znaczenia. Za zakopany zbiornik też musisz zapłacić, później jej płacić za jego przeglądy. Kotłownie na pellet sobie w ogóle odpuść - trzeba to czyścić, wymieniać zapalarkę, szukać optymalnych ustawień palnika w zależności od partii opału. System mieszany (podłogówka i grzejniki) jest trudniejszy w wysterowaniu, wymaga też dodatkowego oprzyrządowania kotłowni (mieszacze) Edytowane 7 Stycznia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.01.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jeśli pompa to tylko gruntowa- powietrzna puści cię z torbami. Koszt ogrzewania takiej powierzchni to około 2,5-3 tyś. zł. na sezon. Zważywszy na wzrost cen prądu od tego roku o 23% rachunek pójdzie w górę. Ogrzanie takiej powierzchni kotłem pelletowym (certyfikowany pellet) to koszt około 2000 zł. Największym minusem pomy ciepła jest to że po okresie gwarancyjnym każdy serwis ma cie w dupie i musisz kupić nową (taka polityka). To ile kosztuje kWh uzyskaną z pompy ciepła, a ile z pelletu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2021 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) To ile kosztuje kWh uzyskaną z pompy ciepła, a ile z pelletu ? Co się głupio pytasz - porównywalny wynik z przewagą ekonomiczną dla pelletu. Kotłownie na pellet sobie w ogóle odpuść - trzeba to czyścić, wymieniać zapalarkę, szukać optymalnych ustawień palnika w zależności od partii opału. Dobry kocioł pelletowy to wygoda, czystość oraz mniejsze koszty użytkowania. Edytowane 7 Stycznia 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.01.2021 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Spokojnie spokojnie wiadomo, że handlarz mpmu @Dunia.MD wcisną by tam śmierdzącego dolniaka bez bufora.:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.01.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jeśli pompa to tylko gruntowa- powietrzna puści cię z torbami. Bzdury. Grzeje 120 m2 parterówki powietrzną pompą i jak na razie w tym sezonie kosztowało mnie to 700 zł - w taryfie G11, w domu 24 stopnie. Myślę, że sezon zamknę w 2000 zł. Nawet jakby pellet był te 500zł/rok tańszy (a nie jest), to w dudzie mam jeżdżenie za pelletem, noszenie worków i sprzątanie syfu w kotłowni. Wiele osób ma pompy podpięte do neta, można przeglądać jakie mają zużycie. Tańsza nawet?? Chyba muszę zgłębić temat tej pompy( bo nie muszę mieć fotowoltaiki??),znaczy z grzejnikami to tak mi ktoś (doradził ) żeby zrobić dół podłogówkę a górę grzejniki jeśli mam siedzieć więcej na dole,i ze koszty byłyby mniejsze niż góra i dół w podłogówce. Nie musisz mieć fotowoltaiki. Z tymi grzejnikami to bzdura. Może taniej wyjdą grzejniki niż podłogówka (chociaż gdybyś sam ją rozłożył, to materiał będzie w podobnej cenie) ale odbije się to na skomplikowaniu instalacji. W sumie wyjdzie podobnie. A swoją drogą (bez urazy) jak widzę z jaką wiedzą zabierają się ludzie za budowę (jak PC to musi być fotowoltaika, dół podłogówka - sypialnie/góra grzejniki, oddychające ściany itp) to napradę słabo się robi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.01.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Co się głupio pytasz - porównywalny wynik z przewagą ekonomiczną dla pelletu. Nie pytam się głupio, tylko konkretnie- jaki koszt kWh ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.01.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Spokojnie spokojnie wiadomo, że handlarz mpmu @Dunia.MD wcisną by tam śmierdzącego dolniaka bez bufora.:lol2: Aaa... ok, wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 07.01.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Nie pytam się głupio, tylko konkretnie- jaki koszt kWh ? Wszystko zależy po ile kupisz pellet. Od 16,5gr (w rejonach takich jak u mnie czyli do wyboru do koloru) do 24gr uwzględniając sprawność kotła czyli 4kWh z kilograma. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leesid 07.01.2021 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź,wiesz każdy kiedyś był świeży człowiek uczy się całe życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 07.01.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Co się głupio pytasz - porównywalny wynik z przewagą ekonomiczną dla pelletu. Bez obrazy, ale dawno takich głupot nie czytałem. Wszystko zależy po ile kupisz pellet. Od 16,5gr (w rejonach takich jak u mnie czyli do wyboru do koloru) do 24gr uwzględniając sprawność kotła czyli 4kWh z kilograma. Pozdrawiam. No to tanio ale w porównaniu do pompy ciepła i tak nie ma o czym rozmawiać. Pompa ciepła powietrzna, którą ja używam daje mi 1 kWh za 11gr i mam czyste ręce. Do autora wątku, dla takiego metrażu i przy zimach jakie teraz są to tylko pompa ciepła powietrzna. Jak kupisz jakikolwiek piec, przeklniesz go po pierwszym sezonie. Edytowane 7 Stycznia 2021 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2021 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) wcisną by tam śmierdzącego dolniaka bez bufora Nakręciłeś się jak katarynka i w kółko to samo - nuda. i jak na razie w tym sezonie kosztowało mnie to 700 zł Jakiego sezonu bo chyba nie zimowego.. Bez obrazy, ale dawno takich głupot nie czytałem. Tym wpisem urażasz siebie nie mnie. Pompa ciepła powietrzna, którą ja używam daje mi 1 kWh za 11gr i mam czyste ręce. Przy takich zimach i ocieplonych mieszkaniach to sam telewizor i lampki na choince rozgrzeją pomieszczenia. i mam czyste ręce Pogadamy za rok jak cena energii wzrośnie i przyjdzie "bestia ze wschodu". PS. @leesid - przybliżony koszt ogrzewania Twojego mieszkania. Edytowane 7 Stycznia 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.01.2021 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Handlarza MPMu zatkało :lol2: Koszt ogrzewania niższy niż w jego smierdzącym dolniaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2021 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Handlarza MPMu zatkało Ty weź się za jakąś porządną robotę internetowy gawędziarzu. niż w jego smierdzącym dolniaku. On ma porównanie wielu źródeł ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/#findComment-7876666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
