To tym bardziej gratuluję że nie musisz płacić za dystrybucję skoro podajesz takie stawki.
Nie, że nie muszę (ja czy kto inny) tylko to są stawki za samą energię. Trzeba do nich jeszcze doliczyć koszt dystrybucji i wtedy już tak tanio nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878380
  • Odpowiedzi 122
Dzięki serdeczne za wklejone opłaty za energię elektryczną, teraz każdy sam może miarkować bez konieczności opierania się na takich bzdetach :
U mnie nowy cennik G12W
dzienna 0,3475
nocna 0,1680
opłata handlowa 14,23
Zobaczymy jak przyjdzie nowy rachunek.
Dziś podałem odczyt.
Wychodzi mi (w moim pliku), że az tak dużo nie podrożało
Ze wszystkimi składowymi:
było 24gr / 66gr
jest 27gr / 72gr
A gdzie Ty tu widzisz bzdety ?
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878382
Acha, chodzi o to, że @Alessandro podał niższe, niepełne ceny (bez opłat za dystrybucję).
10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie - przy takim ociepleniu i tak tanim prądzie :
dzienna 0,3475
nocna 0,1680
Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge – takie nakłady – ciekawe.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878441
Skaczesz z tematu na temat i co rusz podajesz nieprawidłowe, niepełne ceny energii.
kWh w taniej taryfie nie kosztuje 16gr, tylko w moim regionie 27-30gr
Ta z gazu 21gr.
Teraz w gaz bym nie szedł tylko w jakąś tanią PC, ewentualnie dołożyłbym po 5cm izolacji i w czysty prąd + klima żeby spełnić warunek EP
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878531
kWh w taniej taryfie nie kosztuje 16gr, tylko w moim regionie 27-30gr Ta z gazu 21gr.
Sorki – przeca polegam na Twoim.
To widziałeś : BUFOR czyli moja TANIA "POMPA CIEPŁA"
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878641
Ja pisałem gdzieś o 16gr za kWh energii elektrycznej ?
Idziesz na stronę swojego dostawcy energii ---> sprawdzasz cennik.
Przecież to się różni w zależności od regionu zamieszkania.
Dla przykładu Mysłowice:
dzienna 0,3475
nocna 0,1680
było 24gr / 66gr
jest 27gr / 72gr
A to skąd przecie !!!
Nie ode mnie to a tylko od Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878681
Widzę, źe muszę krótsze posty pisać, bo nie potrafisz do końca dotrzeć:
było 24gr / 66gr
jest 27gr / 72gr
Czy jeszcze coś Tobie wyjaśnić ?
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878721
Dzięki serdeczne – bedzie tego a gdy byś miał jakieś wątpliwości co do tego – polecam czytanie wpisów w tym temacie od tyłu.
Sorki – ale tak jeszcze na marginesie – no przecie prąd u ciebie nie kosztował tyle jak plany budowlane snułeś czy jak komin zacząłeś budować i kotłownię oraz jak kocioł gazowy kupowałeś – bufory to żadna mecyja czy nowość jakaś – bufory od dawna wszem i wobec są znane. Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878743
Komin wybudowałem tylko dla kominka (którego drugi raz bym nie robił)
Gazu też bym już nie zakładał, już tym pisałem .
Drobny błąd.
Byłby znacznie większy, gdybym pellaciaka kupił.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7878748
Obacz – może zda Ci się to do czego.
Czy pompa ciepła da radę przy minus 15?
W uzupełnieniu powyższego – to też jest ciekawe :
Pompa ciepła czy może tani bufor z grzałkami?
Edytowane przez samsu
Uzupełnienie.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7879312
Oczywiście, że da, dlaczego miałaby nie dać ?
Jak mały , dobrze ocieplony dom, to można grzać COP1 ale jak ktoś pożałował na ocieplenie, a metrów ma sporo, to już nie bardzo...
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7879359
Masakra :D
Przez ostatnie 8 lat niejednokrotnie było i pon. -25st C i nic nie wybuchło a było ciepło w domu ;)
Polecam, żeby się nie powtarzać ;)
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368837-OGRZEWANIE-groszek-pellet-czy-pompa-ciep%C5%82a&p=8014533&viewfull=1#post8014533
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7881456
Masakra :D
Się pogubiłeś w tym co jest wyże czy może nie czytałeś i nie patrzyłeś do tego.
Co masz do bufora z grzałkami elektrycznymi ?
Fajne przykłady przytaczasz tylko nie wiem dla czego nie baczysz na to, iż już mamy 2021 r. - i co – wszystko tylko drożeje, więc o co faktycznie chodzi w tym programie „czyste powietrze”.
Tak na bank - co byś polecał – PC w drogim G11 czy bufor w tanim G12.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7881469
Bufor z grzałkami fajne rozwiązanie, jeszcze lepsze,bo tańsze to kociołek elektryczny i sam nad takim się zastanawiałem przed pompą ;)
A co polecam ? Pompę ciepła w taryfie G12W,z własnego doświadczenia, tak jak pisałem, takowe rozwiązanie mam od X lat i rok grzania wody i ogrzewania kosztuje mnie, w zależnościami od zimy od 1000-1200zl :)
Oczywiście jest to rozwiązanie dla tych, którzy budują z głową i mają gdzie ta tańsza energię przechować na później :)
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7881480
Bufor z grzałkami fajne rozwiązanie, jeszcze lepsze,bo tańsze to kociołek elektryczny...
Echch – no dla czego nie popatrzysz na to co już wyżej jest. O jakim kotle elektrycznym pisz i PC przy G12 – no przecież ogrzewanie w tym układzie przez całą dobę ma działać a nie tylko w taryfie nocnej.
By nie było, że do PC jestem uprzedzony – obacz : Pompa ciepła przy minus 25..Jest moc.
i zwróć tu uwagę na to ile to prądu żre i ile pożreć może.
Skoro już tak bogate doświadczenia z PC masz, to napisz coś o tym, że np. po za kosztem zakupu i instalacji oraz opłatami za zużytą energię elektryczną nic więcej nie płacisz, że przez ten czas eksploatacji grosz nie wydałeś na naprawy, przeglądy i konserwację, że z tym podobnie jest jak z buforem w którym np. grzałka się przepalić może i trzeba ją wymienić na nową ale tak, to nic do póki nie zgnije i lać się z tego nie zacznie.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7881502
Pompę ciepła p-w posiadam od marca 2013r,pierwszy płatny przegląd zrobiłem jej po 5 latach czyli w 2018r,tak dla własnej ciekawości jedynie, koszt jego to 200zl.
Od marca 2013r do nadal bezawaryjnie . Koszt zakupu(2012r) i instalacji(2013r)
21tys.zl
A dlaczego kociołek elektryczny czy pompa ciepła nie może "grzać" tylko w taniej taryfie ?
Mam taryfę G12W i pompa grzeje tylko w widełkach taniej taryfy(13-15,22-6),podobnie byłoby gdybym grzał kociołkiem elektryczmym.
Zeby uprzedzić pytania, temp.podlogi, niezależnie czy w okresie grzania czy pauzy od grzania ma 23-25st.C,zależnie od tego czy panele czy kafle.
Daje to stałą temperaturę w domu na poziomie 22-23st.C
Grzeje T-CAP 9kW(9kW do -20st C) a dom posiada obciążenie cieplne 3,5kW przy -20st.C
No żre prądu, od 8 lat, rocznie średnio 3000-3200kWh za c.o i cwu ;) Prądem byłoby to razy 3 :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7881512
21tys.zl
O widzisz – dzięki serdeczne – teraz już wszystko wiemy i mamy wszystko w komplecie – dzięki czemu i na podstawie czego – autor tematu może decydować a to jak sobie zdecyduje, to już jego rzecz jest i będzie, bo wszak oprócz kosztów eksploatacyjnych jest jeszcze komfort i wygoda co też za darmo nie jest. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/6/#findComment-7881544
