fotohobby 08.01.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Poddasze jest dobrze ocieplone. Robotę robią okna wraz z ciepłą wodą w podłodze Na mocne wahania temp nie pomoże żaden sterownik do podłogówki, nie mówiąc o prostym. Opcja to robić ciemnice roletami zewnętrznymi. Okres przejściowy trwa u nas dosyć długo. Wolę kręcić zaworami. https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/weatherarchive/rybnik_polska_3086586?fcstlength=1m&year=2020&month=9 Niespecjalnie dużo jest dni o których piszesz. A Twój znajomy musi mieć jednak coś nie tak z automatyką. Wystarczy od 2-3 w nocy nie grzać, temperatura podłogi do godziny 10 spada do 23C, a taka podłoga grzeje pomieszczenie o temp 23C dokładnie tak, jak Twój zakręcony grzejnik. Ale podsumowując - jest na tym Forum wątek "Czego w następnym domu nie zrobiłbyś ponownie", czytam go odkąd jestem na forum i nie było tam osoby, która chciałaby na poddaszu zamienić podłogówkę na grzejniki. Takich, które zrobiłyby odwrotnie jest całkiem sporo. I to chyba wystarcza za cały komentarz Edytowane 8 Stycznia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2021 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Co masz na myśli „bufor,grzałka „ znaczy na prąd grzać??myślałem żeby dać 20cm styropianu zamiast 15. Robisz wszędzie podłogówkę. Grzejesz w taryfie G12w prądem podłogówkę w godzinach nocnych, oraz 13-15. Akumulacja domu i wylewki zapewnia ci stabilną temperaturę wnętrz. Bufor (opcjonalny) jest po to, by wieczorem pchnąć w podłogę jeszcze trochę energii. Nie płacisz za kotłownię (czy to na gazie, czy pellecie 20tys, tylko 3-10tys w zależności od tego, czy będzie bufor). Róźnicę wkładasz w ocieplenie, ewentualnie w PV Kocioł, pompa, cokolwiek nie wybierzesz prędzej, czy pòźniej dokona żywota, a ocieplenie jest tym, co się nie zepsuje, czego nie trzeba serwisować, co zawsze będzie spełniało swoją funkcję Edytowane 8 Stycznia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 08.01.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/weatherarchive/rybnik_polska_3086586?fcstlength=1m&year=2020&month=9 Niespecjalnie dużo jest dni o których piszesz. A Twój znajomy musi mieć jednak coś nie tak z automatyką. Wystarczy od 2-3 w nocy nie grzać, temperatura podłogi do godziny 10 spada do 23C, a taka podłoga grzeje pomieszczenie o temp 23C dokładnie tak, jak Twój zakręcony grzejnik. Ale podsumowując - jest na tym Forum wątek "Czego w następnym domu nie zrobiłbyś ponownie", czytam go odkąd jestem na forum i nie było tam osoby, która chciałaby na poddaszu zamienić podłogówkę na grzejniki. Takich, które zrobiłyby odwrotnie jest całkiem sporo. I to chyba wystarcza za cały komentarz Może masz racje. Pomieszkam trochę i zobaczymy. Może dołączę do osób, o których piszesz. Czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leesid 08.01.2021 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Robisz wszędzie podłogówkę. Grzejesz w taryfie G12w prądem podłogówkę w godzinach nocnych, oraz 13-15. Akumulacja domu i wylewki zapewnia ci stabilną temperaturę wnętrz. Bufor (opcjonalny) jest po to, by wieczorem pchnąć w podłogę jeszcze trochę energii. Nie płacisz za kotłownię (czy to na gazie, czy pellecie 20tys, tylko 3-10tys w zależności od tego, czy będzie bufor). Róźnicę wkładasz w ocieplenie, ewentualnie w PV Kocioł, pompa, cokolwiek nie wybierzesz prędzej, czy pòźniej dokona żywota, a ocieplenie jest tym, co się nie zepsuje, czego nie trzeba serwisować, co zawsze będzie spełniało swoją funkcję Nie będą rachunki za prąd kosmiczne mimo taryfy G12?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Nie będą rachunki za prąd kosmiczne mimo taryfy G12?? Gazem do powinieneś ogrzać za około 1000-1200zł. Prądem 1500-1800 w zależności od stopnia wykorzystania taniej taryfy. Do tego oczywiście CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.01.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Gazem do powinieneś ogrzać za około 1000-1200zł. Prądem 1500-1800 w zależności od stopnia wykorzystania taniej taryfy. Na logikę, gdyby to była prawda wszyscy by tak ogrzewali. Prądem w taryfie to możesz sobie włączyć zmywarkę lub pralkę w klasie z 3 +++. PS. Idą ciężkie czasy dla ludzi wygodnych i bogatych - prąd idzie w górę o ponad 20%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Na logikę, gdyby to była prawda wszyscy by tak ogrzewali. Prądem w taryfie to możesz sobie włączyć zmywarkę lub pralkę w klasie z 3 +++. PS. Idą ciężkie czasy dla ludzi wygodnych i bogatych - prąd idzie w górę o ponad 20%. Idą czasy dla ludzi mądrych i oszczędnych którzy nie są zadęci na nadmierną konsumpcję ponad wszystko, ceniących ekologie i minimalizm. I bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.01.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Na logikę... Twoje wypowiedzi przeczą logice. Grzeję swoje 123 m2 i CWU dla trzech osób prądem w taniej taryfie za średnio 1200 zł rocznie. Koszt systemu grzewczego to bojler CWU, grzałka CWU, kocioł elektryczny. Pieniądze zaoszczędzone na najdroższym systemie grzewczym (paliwo stałe - komin, obróbki dodatkowe brudne pomieszczenie, kocioł) władowałem w izolację. W tej chwili temperatura w domu 22,5 stopnia, żeby nie było głupich komentarzy o kurtkach. Podwyżka 20% to w sumie nadal roczny koszt ogrzewania CO i CWU niższy niż 1500 zł, ale w sumie nieważne, bo gmina mi kupiła PV (po mojej stronie tylko VAT 8%) i w tej chwili grzeję za 0 PLN. miłego szuflowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Nie będą rachunki za prąd kosmiczne mimo taryfy G12?? Jakie masz doświadczenia w stosowaniu taryf g12 w porównaniu do innych? Czy to pytanie to zamierzona prowokacja czy brak wiedzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.01.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Twoje wypowiedzi przeczą logice. Zobacz co ludzie do mnie piszą i jakie mają dylematy: Czytałem Pana posty na jednym z wątków. Buduję właśnie domek 70m2. Z jednej strony kocioł zasypowy odrzuciłem i jestem prawie zdecydowany na inne ogrzewanie ale jednak ten temat czasem wraca. Byłoby łatwiej gdybym miał większą kotłownie czy tez pomieszczenie gospodarcze. Mam dostęp do dość taniego drewna (ze względu na okolice). Kotłownia ma nie całe 4m2. Mały kociołek 10kw by wszedł ale już napewno bez bufora. Jak to wygląda prawnie? Czy brak bufora równa się z brakiem gwarancji na kocioł? Jak z odbiorem? miłego szuflowania Może się uśmiechniesz ale powiem Ci że nieraz łapię drzemkę w kotłowni słuchając pracy palnika. Dodam tylko że mam porównanie gdyż w drugim domu od ponad 11 lat pracuje pompa ciepła. Nudy jak cholera a wkoło kupę drewna które w dobrym kotle również można spalić ekonomicznie i ekologicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2021 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Zobacz co ludzie do mnie piszą i jakie mają dylematy: Może się uśmiechniesz ale powiem Ci że nieraz łapię drzemkę w kotłowni słuchając pracy palnika. Dodam tylko że mam porównanie gdyż w drugim domu od ponad 11 lat pracuje pompa ciepła. Nudy jak cholera a wkoło kupę drewna które w dobrym kotle również można spalić ekonomicznie i ekologicznie. Ilość miejsc z zakazem palenia kopciuchami i kominkami się powiększa w Polsce dość szybko np Kraków całkowity zakaz w woj mazowieckim jest też ograniczenie w używaniu nawet kominków. W starym domu jak ktoś ma kopciucha to trudno musi doczekać aż się rozleci i zastąpić go czymś normalnym do ogrzewania ale planowanie kotła do nowego domu to kompletna głupota i wyrzucenie pieniędzy w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Na logikę, gdyby to była prawda wszyscy by tak ogrzewali. Prądem w taryfie to możesz sobie włączyć zmywarkę lub pralkę w klasie z 3 +++. PS. Idą ciężkie czasy dla ludzi wygodnych i bogatych - prąd idzie w górę o ponad 20%. "WSZYSCY" nie mieszkają w nowych domach "WSZYSCY" nie bywają na forach budowlanych, lecz często padają ofiarami instalatorów z poprzedniej epoki wciskających im kotły na paliwo stałe, bo "ogień w domu musi być". Ja ogrzewam dom gazem za 800zł/rok. Prądem to byłoby 1100zł PS - możesz podać źródło informacji o 20%podwyżce prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Jakie masz doświadczenia w stosowaniu taryf g12 w porównaniu do innych? Czy to pytanie to zamierzona prowokacja czy brak wiedzy? Człowieku, @leesid dopiero buduje swój dom, zaczyna pisać na Forum, ma święte prawo być zielony w tych tematach, zadaje pytanie i.... trafia na buraka. Jesteś z siebie dumny ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leesid 08.01.2021 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Człowieku, @leesid dopiero buduje swój dom, zaczyna pisać na Forum, ma święte prawo być zielony w tych tematach, zadaje pytanie i.... trafia na buraka. Jesteś z siebie dumny ? He he he dzięki „fotohobby” tak właśnie jest jestem zielony bo mieszkałem całe życie w bloku,co nie znaczy ze nie mogę mieszkać w domu i chcę liznąć temat,dlatego się zarejestrowałem na tym forum. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 08.01.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) jakie masz doświadczenia w stosowaniu taryf g12 w porównaniu do innych? Czy to pytanie to zamierzona prowokacja czy brak wiedzy? Ostrzegamy, takie mentorskie wpisy nie mają racji bytu na forum. Tu każdy ma prawo zadać pytanie. Edytowane 8 Stycznia 2021 przez Redakcja 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 08.01.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Ostrzegamy, takie mentorskie wpisy nie mają racji bytu na forum. Tu każdy ma prawo zadać pytanie.To ja się pytam – ile kosztuje 1 kW/h gdy licznik jest jednotaryfowy a ile kosztuje 1 kW/h w I-szej i II-giej taryfie G12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7876971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.01.2021 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 (edytowane) Idziesz na stronę swojego dostawcy energii ---> sprawdzasz cennik. Przecież to się różni w zależności od regionu zamieszkania. Dla przykładu Mysłowice: U mnie nowy cennik G12W dzienna 0,3475 nocna 0,1680 opłata handlowa 14,23 Zobaczymy jak przyjdzie nowy rachunek. Dziś podałem odczyt. Wychodzi mi (w moim pliku), że az tak dużo nie podrożało Ze wszystkimi składowymi: było 24gr / 66gr jest 27gr / 72gr Edytowane 9 Stycznia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7877035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 09.01.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 To ja się pytam – ile kosztuje 1 kW/h gdy licznik jest jednotaryfowy a ile kosztuje 1 kW/h w I-szej i II-giej taryfie G12. Na to pytanie nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7877057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.01.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 To ja się pytam – ile kosztuje 1 kW/h gdy licznik jest jednotaryfowy a ile kosztuje 1 kW/h w I-szej i II-giej taryfie G12. dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7877060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.01.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Człowieku, @leesid dopiero buduje swój dom, zaczyna pisać na Forum, ma święte prawo być zielony w tych tematach, zadaje pytanie i.... trafia na buraka. Jesteś z siebie dumny ? Ja rozumiem jednak skorzystanie ze strony informacyjnej OSD i sprawdzenie aktualne ceny prądu nie wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności stąd moje zdziwienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259640-gaz-lub-pellet/page/3/#findComment-7877061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
