albin0123 07.01.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Czy do blachodachówki Płaskiej musi być wykonana konstrukcja w inny sposób niż do blachodachówek kształtowych?Jeśli tak, to jakie są zalecenia montażowe, jak wykonać konstrukcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259642-blachodach%C3%B3wka-p%C5%82aska-zalecenia-co-do-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 07.01.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Blachodachówki PŁASKA, PŁASKA PLUS, REGLE Blachy Pruszyński montuje się dokładnie w ten sam sposób. Potrzebna jest konstrukcja wykonana z łat i kontrłat. Kontrłaty o wymiarach 25-40x50, łaty 40x50. W większości blachodachówek "kształtowych" rozstaw łat wynosi 350 lub 400 mm, natomiast w przypadku REGLE 370 mm a blachodachówki PŁASKA i PŁASKA PLUS 320 mm. Do wyszystkich pokryć płaskich wymagane jest krycie wstępne papą lub membraną dachową. Dodatkowo konieczne jest, w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji połaci, zastosowanie listwy podkalenicowej perforowanej. Więcej szczegółów dotyczących montażu można prześledzić w instrukcji montażu zanjdującej się na stronie firmowej Blachy Pruszyński => Instukcja montażu paneli REGLE i blachodachówki PŁASKA ______________________________________________ Blachodachówka PŁASKA PLUS Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259642-blachodach%C3%B3wka-p%C5%82aska-zalecenia-co-do-monta%C5%BCu/#findComment-7876407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 26.01.2021 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Wtam w najbliższych dniach jak tylko pogoda się poprawi ekipa wchodzi na mój dach. Dach kopertowy około 40 stopni pochył w całości deskowany obecnie pokrycie blacha na rąbek prawdziwy rąbek nie klik. Pod blachodachówkę płaską plus wykonawca zaproponował na starej więźbie i starym deskowaniu nową papę na nią tradycyjnie kontrłatę i łatę . Poddasze nie zamieszkałe - strych . Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Dodatkowo część dachu 40m2 w dobudowanej części ma spadek 6 stopni i długość 7m na nią wykonawca zaproponował rąbek stojący klik i papa pod spód? W specyfikacji rąbek ma minimalny spadek 8 stopni co w tej sytuacji? czy te 2 stopnie to w praktyce duży problem czy papa pod spodem zapewni odpowiednią izolację? I ostatnie pytanie czy podczas montaży paneli fotowoltaicznych jest możliwość poruszania się po obu rodzajach pokrycia? Edytowane 27 Stycznia 2021 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259642-blachodach%C3%B3wka-p%C5%82aska-zalecenia-co-do-monta%C5%BCu/#findComment-7883786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 27.01.2021 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Jeśli na papę zostaną zamontowane łaty i kontrałty to jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie.Sugerowałbym jednak zastosowanie dobrej jakościowo papy.Jeśli nachylenie połaci jest mniejsze niż zalecane przez nas, ale zastosowany jest układ deskowania i zamontowania papy, to taki dach staje się szczelny na poziomie krycia wstępnego i nie będzie problemów.Rozwiązania zapronowane przez wykonawcę są jak najbardziej prawidłowe.Pamiętać tylko należy, że paneli dachowych na rąbek nie montuje się na standardowych łatach 4x5 a używa desek 3,2x8 lub 3,2x10. W miękkim obuwiu, tak żeby nie uszkodzić powierzchni powłoki zabezpieczającej blachodachówkę czy panel, jak najbardziej będzie można się poruszać, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259642-blachodach%C3%B3wka-p%C5%82aska-zalecenia-co-do-monta%C5%BCu/#findComment-7884165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
