Gryzli167 08.01.2021 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Witam wszystkich. U moich rodzicow w małym domku 80m jest tylko jedna kratka wentylacyjna w kuchni. W rogach budynku na zewnetrznych ścianach pojawiaja sie plamki pleśni. Jest to dom murowany i regularnie wietezony. Komin wentylacyjny jest pomiedzy kuchnia a pokojem gościnnym. Czy mogłbym przebić się na wylot z kuchni tam gdzie jest otwór do pokoju gościnnego i tam wstawic kratke wentylacyjną? Czy dalej wentylacja będzie ciągnąć prawidłowo w kuchni i potem w pokoju? Wentylacja działa bardzo dobrze w kuchni, sprawdzalem jak wciąga dym z zapałki. Prosze o podpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259668-dodatkowy-otw%C3%B3r-w-kanale-wentylacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.01.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Zamiast skupiać się na wywiewie, skup się na nawiewie. Nawiewniki w oknach są? Wietrzenie to półśrodek, pomaga tylko na chwilę. Zobacz też czy od zewnątrz możesz jakoś lepiej zaizolować narożniki - może od strony dachu? To są najzimniejsze miejsca i czasem niewiele trzeba by wykopliła się tam woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259668-dodatkowy-otw%C3%B3r-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-7876806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
