kulfi82 08.01.2021 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Dzień dobry wszystkim, pytanie grzecznościowe. Dobry kolega walczy z problemem słabego nawiewu w Zehnder Q450. Metodą prób i błędów doszedł to tego, że winowajcą jest filtr f7 wymieniony +/- miesiąc temu. Filtr zakupiony na aukcji sprawia wrażenie względnie czystego, ale po jego zamontowaniu jednostka natychmiast zgłasza opory nawiewu i dmucha max 100m na najwyższym biegu. Bez zamontowanego filtra wszystko pracuje prawidłowo. Zamówione został nowy komplet, ale już szukamy przyczyny tej sytuacji. Czy można z takim filtrem podchodzić do reklamacji lub podejrzewać, że jest to produkt podrobiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259674-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-miesi%C4%85c-po-wymianie-filtra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.01.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Gdyby problem wystąpił tuż po zakupie to jeszcze byłaby szansa, ale po miesiącu w sprzyjających warunkach filtr F7 może być już zapchany. Lepiej dać w reku standardowe filtry max M5, a za reku kieszeniowe F7/F8. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259674-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-miesi%C4%85c-po-wymianie-filtra/#findComment-7876885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 08.01.2021 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Gdyby problem wystąpił tuż po zakupie to jeszcze byłaby szansa, ale po miesiącu w sprzyjających warunkach filtr F7 może być już zapchany. Lepiej dać w reku standardowe filtry max M5, a za reku kieszeniowe F7/F8. tu właśnie warunki są niekorzystne do zapchania Szczecin/zachpom. względnie przejrzysta i dzika okolica. Brak kopciuchów i innych takich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259674-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-miesi%C4%85c-po-wymianie-filtra/#findComment-7876886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.01.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Ach te Zehnderki, sporo cierpliwości wymagają. Jak sprawdzałeś, że bez filtra działa prawidłowo? Chyba nie z wyjetym filtrem i otwartą klapką filtra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259674-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-miesi%C4%85c-po-wymianie-filtra/#findComment-7876890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 08.01.2021 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Ach te Zehnderki, sporo cierpliwości wymagają. Jak sprawdzałeś, że bez filtra działa prawidłowo? Chyba nie z wyjetym filtrem i otwartą klapką filtra? prawie klapa była zamknięta.. Gdyby problem wystąpił tuż po zakupie to jeszcze byłaby szansa, ale po miesiącu w sprzyjających warunkach filtr F7 może być już zapchany. Lepiej dać w reku standardowe filtry max M5, a za reku kieszeniowe F7/F8. z tych filtrów kieszeniowych to masz na myśli coś pokroju smogboxa czy jakieś prostsze konstrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259674-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-miesi%C4%85c-po-wymianie-filtra/#findComment-7876911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.01.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Może być prostsza konstrukcja - coś w standardowym wymiarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259674-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-miesi%C4%85c-po-wymianie-filtra/#findComment-7876976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
