Eccentric 10.01.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Już niedługo zacznę szukać wykonawcy dachu. Rozmawiając z kilkoma osobami zwrócono mi uwagę że mam dach zaprojektowany "na bogato", prawdopodobnie kompletnie niepotrzebnie. Dach wielospadowy, symetryczny, kąt nachylenia 30*. W projekcie opis wygląda tak: Czy za pełnym deskowaniem i papą stoi tylko i wyłącznie możliwość sezonowania? Plan jest taki aby dach zbudować i pokryć od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.01.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Z tego co widzę to problem stanowi tylko to deskowanie i papa(podwójna) Zapewne na suchych - bo z grubości wynika, że struganych desek podwójna papa to może być przesada, dobrej jakości pojedyncza warstwa będzie odpowiednia.Ogólnie dach solidny, ale czy na bogato? zapewne wypowiedzą się fachowcy - dekarze czy w takim przypadku potrzebne jest sezonowanie przed położeniem blachodachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/#findComment-7877409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 10.01.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Zgadzam się z CityMagic, że dwie warstwy papy pod blachodachówkę wyglądają na przesadę.Moim zdaniem izolacja na pewno nie jest "na bogato". Przydała by się druga warstwa izolacji pod krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/#findComment-7877414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 W moim odczuciu projektantowi trochę brak doświadczenia. Oczywiście można pokusić się o takie stwierdzenie, że dach na bogato bo jak traktować deskowanie grubości 18 mm skoro typowa grubość to 19 mm, a świetnie sprawdza się na poszycie płyta OSB grubości 12 mm. Dwie warstwy papy nieuzasadnione. Łata 6x5 cm na specjalne zamówienie bo typowe łaty to 6x4 cm lub 5x5 cm a trochę oszczędniejsze (bo blachodachówka) to 5x4 cm. Montaż folii wysokoparoprzepuszczalnej merytorycznie bez zasadny bo jaka jej funkcja w tym miejscu? Będzie stanowić przegrodę dla wełny. Taką funkcję pełni sznurek lub najtańsza siatka do dociepleń. Podzielam pogląd szanownych przedmówców, że ta ilość wełny jest zbyt mała i przy takim montażu wystąpią mostki termiczne na krokwiach. Reasumując drogo i mało skutecznie. Radzę rozważyć montaż izolacji nakrokwiowej np. płyta Bauder PIR PLUS grubości 20 cm. Zbędne będą deski i papa, wełna i folia paroizolacyjna. Można odsłoni więźbę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/#findComment-7877456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 10.01.2021 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Widzę, że Andrzej wypunktował konstrukcję przegrody zaproponowaną przez projektanta. Z tą membraną wysokoparoprzepuszczalną, wydaje mi się, że miała ona stanowić dodatkowo wiatroizolację dla wełny. W sumie chyba prościej ją zamontować od góry na krokwiach, niż potem męczyć się z montażem od środka między krokwiami. U siebie montowałem membranę od środka i zajęło mi to kilka dni (pewnie praca nie szła zbyt efektywnie) - poniżej kilka zdjęć z montażu membrany od środka. Gdyby dekarze przybili membranę do krokwi od zewnątrz i zastosowali dodatkowe kontrłaty między membraną a deskowaniem miał bym sporo mniej roboty, a im montaż nie zająłby zbyt wiele czasu. Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/#findComment-7877463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2021 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jest bardzo wielu producentów folii i każdy chce ją sprzedać. Oczywiście to normalne zjawisko ale argumenty zachęcające do jej stosowania są mało profesjonalne. Wiatroizolacja nad wełną zapobiegająca tak zwanemu "wywiewaniu ciepła" miałaby uzasadnienie gdyby przepływy w szczelinie wentylacyjnej były burzliwe. Natomiast są tam przepływy laminarne (powolne) a do tego niejednokrotnie tłumione zwężeniami szczeliny spowodowanymi upychaną wełną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/#findComment-7877472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 11.01.2021 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Dzięki Andrzej za opinię. Na przyszłość będę uważał, żeby nie dać się nabrać na niepotrzebne koszty oraz dodatkową robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259722-czy-taki-dach-quotna-bogatoquot-ma-sens/#findComment-7877866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
