Cześć,
Prośba o pomoc z poniższym:
Zastanawiam się nad rozwiązaniem montażu okien.
Wszystkie okna w domu będą miały wysokość 235cm. Od otworu okiennego do dołu wieńca pozostaje 20cm. Na tych 20cm będę chciał zamontować roletę podtynkową. Czy poszerzenie okienne 20cm od góry to najlepsze rozwiązanie?. W projekcie mam nadproża niewycofane monolityczne.
I druga kwestia to połączenie od dołu z płytą fundamentowa grzewczą. Jak to najlepiej rozwiązać?
1. W projekcie jak rozumiem nad oknem a poniżej wieńca są nadproża. Czy konstruktor zgadza się na usunięcie nadproży?
2. Jaki to rodzaj płyty fundamentowej? Będzie jeszcze na niej wylewka czy tylko płytki/panele?
Ad 1. W projekcie są nadproża monolityczne wylewane razem wieńcem. Projektant z uwagi na slupy projektant wskazuje na problematyczność wykonania nadproży cofniętych.
Mam do wyboru normalne nadproża, lub usunięcie nadproży i zastosowanie poszerzeń. Przy usunięciu nadproża od okna do wieńca pozostają 24cm
Ad2.
Płyta fundamentowa grzewcza. Bez wylewki, dojdzie tylko klej i kafelki.
1. Jeżeli można usunąć nadproża to poszerzenia są najcieplejszym rozwiązaniem.
2. W takim przypadku rozwiązanie tego miejsca jest problematyczne. Po pierwsze izolacja i prawidłowe podparcie pod samym oknem a po drugie izolacja termiczna płyty od zewnątrz. Bo tam przecież będzie taras.
A co na to projekt?
W projekcie są ławy i jest tak to rozwiazane
Natomiast planuje zmianę na płytę fundamentową
@Edit
Czy wykonanie zimnej płyty fundamentowej +20cm EPS + wylewka 8cm byłoby lepszym rozwiązaniem pod kątem montażu?
Edytowane przez crixus937
[ATTACH=CONFIG]451947[/ATTACH]
@Edit
Rysunek przedstawia chyba zwykłe okno a nie takie "do ziemi"?
Tak. Zimna płyta + izolacja + wylewka upraszcza sprawę. Można wtedy zastosować np. profile bazowe czy też podwaliny z klinarytu.
Wszystkie okna w projekcie są od ziemii i to jedyny detal.
Na elewacji południowej będzie taras, natomiast na pozostałych nie, więc będzie zastosowany parapet
