majstry troche się zagalopowały i zapomniały wykonać wieńca stropowego... na budynku wykonane są już krokwie, wieniec pod murłate zrobiony naszczęście dookoła budynku. Jest to BRI więc majstry miały wolną rękę i brak kierownika budowy i jako takiego projektu. Strop będzie drewniany, belki co 55 cm. Wieniec i nadproża wykonane są dość solidnie z prętów 12 i betonu B25.
Moje pytania są następujące:
- Pękanie ścian od oparcia belek stropowych - jak zapobiec?
- Ściana kolankowa jest dość wysoka ok. 1.2 m - Jak zapobiec jej wyboczeniu z powodu brakujących trzpieni i czy tutaj sprawę załatwia wykonany wieniec
- Filarki na których opartę są nadproża są dość lichę - ściany wykonane z Solbetu 500 - 18 cm. Jak je wzmocnic?
- Czy jest jakiś sposób na uratowanie tej konstrukcji bez jej rozbierania? Np. Wykonanie wieńca na istniejącej ścianie (Możliwe?), Wklejenie prętów w istniejącą płytę fundamentowa i wycięcie solbetu aż do wieńca pod murłatą? Macie jakieś pomysły na uratowanie tego co już zrobionę?
Dziękuje ..
https://forum.murator.pl/topic/259799-brak-wie%C5%84ca-stropowego/
1. Pękanie ścian - dodaj solidne podkładki (grube płaskowniki) aby rozłożyć ciężar.
2. Jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy bez rozbierania tego co jest zastosowanie klamer.
3. Czemu to nie zostało zrobione wcześniej? Wpuścić pręty, kotwić.
4. Ciągłości zbrojenia już nie zachowasz bo masz wylany wieniec u samej góry, musiałbyś go częściowo skuwać.
Zapytałbym konstruktora o wyliczenia, wyjdzie to taniej i pewniej niż "strzelanie".
Z perspektywy jakie budynki stoją od lat, jego rozmiaru stwierdzam że powinien wytrzymać. Co będzie na dachu?
https://forum.murator.pl/topic/259799-brak-wie%C5%84ca-stropowego/#findComment-7878378
Ale kiszka.
Jedno co mi przychodzi do głowy to wzdłuż otworów zamocować solidny profil stalowy, belki stropu opierałbym na tym profilu i na bloczkach w otworach. Problem jaki widzę to słaba nośność mocowań w bloczku niezależnie od użytej techniki, najlepszy efekt da mocowanie chemiczne.
Czy to zabezpieczy budynek przed pękaniem - trochę loteria.
Dlaczego skoro odkryte zostało takie partactwo prace nie zostały wstrzymane? To jest budynek na pozwolenie? Czy to kurnik na zgłoszenie?
https://forum.murator.pl/topic/259799-brak-wie%C5%84ca-stropowego/#findComment-7878381
