Kasprol241 14.01.2021 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym forum i chciałem Was prosić o pomoc i rade. Kupiłem sobie drążek treningowy do zamontowania na suficie i muszę go przymocować na 10 kołków. Kołki 12x8. Wywierciłem już 5 otworów z większymi lub mniejszymi problemami, ale przy 6 trafiłem na pręt zbrojeniowy i tu pojawiają się moje pytania. 1. Czy na pewno montaż takiego drążka będzie bezpieczny? Ważę ponad 90 kilo i podczas jakiegoś treningu na pewno będzie spore obciążenie na strop w tym miejscu. Mieszkam na ostatnim piętrze w nowym budownictwie. Nie mam pojęcia jaką grubość może mieć strop i jak głęboko można wiercić. Wiem, ze powinienem się nad tym zastanowić zanim zacząłem ale czasu nie cofnę... 2 jeżeli mogę jednak dalej wiercić i zamontować drążek to co zrobić z tym prętem. Czytałem o wiertłach do prętów zbrojeniowych, ale martwię się czy na pewno mogę tak sobie beztrosko wiercić i się na tym wieszać.Nie chciałbym się pewnego dnia obudzić kałużą w pokoju lub oknem dachowymPoradźcie coś laikowi w temacie. Z góry dziękuje za każdą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259832-wiercenie-w-stropie-na-ostatnim-pi%C4%99trze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.01.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 (edytowane) Strop skoro trafiłeś na zbrojenie jest na pewno lany i zbrojony więc ma swoją wytrzymałość i utrzyma te 100kg. Pręt da się ominąć tzn wiercić pod kątem. Zapewne nie możesz wiercić zbyt głęboko bo możesz zrobić otwór na wylot tzn do warstwy izolacji/izolacji termicznej. Ostatecznie jeśli jest już ten strop żelbetonowy to zastosował bym kotwę chemiczną. Edytowane 14 Stycznia 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259832-wiercenie-w-stropie-na-ostatnim-pi%C4%99trze/#findComment-7878683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasprol241 15.01.2021 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Dzięki, a jaka może być grubość takiego stropu i czy mogę wiercić przez pręty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259832-wiercenie-w-stropie-na-ostatnim-pi%C4%99trze/#findComment-7878931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.01.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Około 24cm i więcej.Możesz, tylko po co?skoro i tak możesz ominąć i wkręcić pod pewnym kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259832-wiercenie-w-stropie-na-ostatnim-pi%C4%99trze/#findComment-7878935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasprol241 15.01.2021 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Ok. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259832-wiercenie-w-stropie-na-ostatnim-pi%C4%99trze/#findComment-7878937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.01.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Nie rozpędzaj się, stropy w mieszkaniówce, najmniejszy wymiar jaki miałem to 18 cm. Przez pręt przewiercisz tylko wiertło dobre na straty, mi udawało się kosztem wiertła ( nie z marketu) dwa pręty fi 10. Jeden pręt możesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259832-wiercenie-w-stropie-na-ostatnim-pi%C4%99trze/#findComment-7878961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
