Dlaczego nie stosować skroplonego gazu ziemnego do ogrzewania domów. Takie instalacje są stosowane do samochodów.
W polsce jest już kilka stacji skraplania gazu ziemnego. Patrząc że gaz ziemny jest bardziej kaloryczny (1 l propanu - 6,6 kW, 1 m3 GZ-50 9,8 kW) to inwestycja powinna być opłacalna.
Jakie są warunki do przechowywania takiego gazu. Czy problemem byłyby niskie temperatury powietrza ?
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/
troche nei kumam
1. wydawalo mi sie ze co niektorzy juz tym opalaja domy (takie fajne duze cysterny stoja im kolo domu
2. jak ty to ladnei powiedziales jeden jest bardziej kaloryczny niz drugi?
a potem jako przyklad podajesz porownanie energetycznosci 1 litra gazu plynnego a z drugiej strony 1 m3 gazu gazowego?
cos czarujesz
a energetycznosc to powinienes podac np w kWh a nie kW
moze troche wyjasni ten link
http://www.flaga.at/443.0.html
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472568
problemem byloby chyba przygotowanie gazu do spalania ale to kwestia jedynie palnika (podobnie jak przy oleju opalowym). wydaje mi sie ze kociol taki mialby wyzsza sprawnosc.
Nie. Gaz tak jak lpg byłby rozprężany.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472590
troche nei kumam
To jest propan ewentualnie propan-butan
cos czarujesz
Fakt za duzy skrót myślowy.
1 litr propanu to ok. 1,6 zł i można z niego uzyskać 6,6 kWh energi cieplnej
1 m3 GZ-50 to 1,1 zł i można z niego uzyskać 9,8 kWh energi cieplnej
i kalorycznośc liczyłem sobie w stosunku do ceny poszczególnego materiału (lpg sprzedaje się na litry a GZ na m3)
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472605
NOTO,
Podstawowym problemem przy LNG (liquid natural gas)bo tak nazywa sie GZ skroplony,jest konieczność utrzymywania stałej bardzo niskiej temp. Gaz ziemny skroplony składuje się w temp - 165 C.
Do zasilania samochodów stosuje sie CNG Gazz ziemny spreżony(compressed natural gas). róznica pomiędzy CNG a LNG to stopień kompresji LNG kompresja w okolicach 600, CNG -80-100 w zalezności od wytrzymałości zbiornika i instalacji. Wadą CNG jest konieczność częstego tankowania. Poza tym same zalety GZ i odpadają problemy z gazociagami:-)
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472626
NOTO,
To wyjaśnia mi pewne kwestie. Dzieki
A teraz CNG.
Według Twoich informacji wynika, że w butli 2700 litrów dałoby się utrzymać ok. 270 m3 gazu ziemnego (jezeli konstrukcja wytrzyma).
Jezeli ktoś zużywał jedna cysternę propanu na sezon to teraz potrzebowałby około 5-6 razwy wiekszej pojemności zbiornika aby otrzymać podobna wartość energetyczną paliwa.
Czyli co ... nieopłacalne ?
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472638
dalej nei kumam
skoro ten GZ jest tanszy to o co chodzi?
gdzie kupujesz ten GZ- od gazowni jesli dobrze rozumiem
wiec masz podlaczony tani gaz GZ 50 1,1 za 9,8 kWh i czego jeszcze chcesz?
po co chcesz go skraplac?
chyba za masz na masli ze nie masz sieci i kombinujesz jak to cholerstwo skroplic?....
wtedy jak wyzej napisal kolega musisz miec bardzo zimny zbiornik NLG ;)
albo skompresowac ten GZ otrzymujac LPG (liquid pressure gas)
a PS w samochodach uzywa sie LPG wlasnie ( wiem bo sam mialem taki samochod - fiat 125 ;))
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472639
dalej nei kumam
Mam obecnie butlę z propanem.
BINGO :)
skompresowany GZ to nie jest lpg. Lpg to mieszanka zazów propanu i butanu. A GZ to chyba głównie metan.
samochody jezdzą na lpg i CNG - ale to sa różne gazy. A i jeszcze na wodór - ale to juz inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472670
... róznica pomiędzy CNG a LNG to stopień kompresji LNG kompresja w okolicach 600, CNG -80-100 w zalezności od wytrzymałości zbiornika i instalacji. Wadą CNG jest konieczność częstego tankowania.
Własnie jak czesto się je tankuje ? Ja na instalacji lpg robiłem od 300-400 km.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472673
Nie wiem jak często się to tankuje bo nie jeździłem nigdy na CNG. Co do zbiorników na ten gaz to zupełnie inna bajka niż LPG. Dokładnie nie znam wartosci bo nie jestem ani fizykiem ani chemikiem ale dla zobrazoania różnic podam temp graniczne dla przejścia ze stanu płynnego w lotny:
GZ -165 C
propan -20C
butan 0C
Z tego co się dowiedziałem z różnych artykułów to butla na CNG robi sie z wytrzymalszych od stali kompozytów. Podobno butle stalowe do CNG były za ciezkie do użycia w samochodach. Sa jednak juz oknstrukce fabryczne samochodów na CNG np Volvo. Z tego co pamietam Były tam dwa zbiorniki: jeden zamiast tradycyjnego a drugi schowany pod siedzeniem pasażerów.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472694
ja mysle jednak ze LNG to ciekly gaz ale ciekly wskutek zimna
a LPG to ten sam gaz ale ciekly poprzez podwyzszenie cisnienia
to znaczy nie jestem pewien ale zawsze sobie to tak tlumaczylem
a jaki gaz skroplimy to juz inna historia i inne temperatury i cisnienia ;)
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472723
GZ -165 C
propan -20C
butan 0C
CNG jest chyba popularne w Niemczech (południowe) - tam często widywałem stacje z Erdgas-em. To chyba własnie to !
Bo tak mi chodzi coś takiego po głowie, że może warto aby na jakieś wsi (może i na mojej) zrobić gazociąg i podczepić go do wiekszego zbiornika z gazem skroplonym który byłby dotankowywany co jakiś czas z cystern (nawet i kolejowych).
Instalacja dla całej wsi powinna się opłacać.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472732
LPG (Liquid Petroleum Gas) i jest mieszaniną głównie propanu i butanu. LNG (Liquified Natural Gas) to skroplony gaz ziemny czyli głównie metan.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472738
Leon,
w przypadku gazu skroplonego jednak źle myślałeś.
NOTO,
Całkiem możliwe. CNG jest też popularne we włoszech w USA i Kanadzie. W Polsce przymieża sie do tego PGNIG. W trej chwili w kilku mmiastach jeźdzą już autobusy na CNG.
Co do instalacji w samochodzie to rózni sie ona trochę od instalacji LPG bo GZ nie trzeba odparowywac trzeba troszke zmienić charakterystykę silnika(wyższa liczba oktanowa i zubozona mieszanka).
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472749
Leon,
Nie trzeba odparowywać bo "gaz ziemny" jest w postaci gazowej. Dobrze ?
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472765
tomasz M.
jesli tak uwazasz...cholera wie...
kiedys pracowalem w firmie w holandii nad budowa terminalu dla statkow przywozacych z afryki LNG i wtedy naczytalem sie troche literatury na ten temat i tego to okresu pamietam tez ze skrot LPG oznaczal liquid pressure gas
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472767
tomasz M.
Te rozwinięcia skrótów, które podałem są według dość świeżej literatury. Ale niezależnie od słów, jestem dość pewien, że skład chemiczny LPG i LNG (według tego jak się obecnie te skróty rozumie) jest całkiem różny. Trochę pracuję z klientami z branży gazowej. A cysterny (samochodowe) z napisem CNG widziałem ostatnio na terenie Gazowni Warszawskiej, więc może i tutaj już się ten temat rusza.
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472786
Tak, Raczej trudno byłoby w samochodzie osobowym zainstaloewac zbiornik kriogeniczny:-)
Co do postaci gazowej to akurat w przypadku inst. samochodowych jest to wada ponieważ w komorze spalania paliwo w postaci gazowej zabiera miejsce powietrza, zmniejszając w ten sposób objętość użytkową cylindra(to dlatego w samochodach z inst. gazową I-IV generacji spada moc max).W instalkach LPG piątej gen. Propan-butan podawany jest do silnika tak jak benzyna w postaci płynnej. To tak poza tematem GZ:-)
https://forum.murator.pl/topic/25984-skroplony-gaz-ziemny-do-ogrzewania-domu/#findComment-472803
