vonBraun 15.01.2021 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Szanowni Państwo,Lubię kominki otwarte i taki chciałbym sobie zrobić , ale u mojej znajomej po pewnym czasie użytkowania kominka "naturalnego" i otwartego, pojawiły się nieszczelności między ścianą komina i kominkiem. Poza tym cała konstrukcja ma trochę rys i pęknięć. W górnej części ślady sadzy, czyli komora odprowadzająca dym się rozszczelniła. Robiąc coś takiego u siebie chciałbym: 1)Włożyć w coś takiego wkład stalowy (aby pozostało szczelne - przynajmniej tak długo jak wytrzyma ta stal). 2)Szkoda ciepła, więc w tym wkładzie przydałoby się coś do akumulacji ciepła i grawitacyjne DGP. (Bardzo łatwo u mnie poprowadzić rury większość piętro wyżej)3) Być może będę musial użyć jakiegoś dopływu powietrza z zewnątrz aby dotlenić to ustrojstwo. Pytania: Czy to realne - nigdzie nie ma otwartych kominków z DGP - przynajmniej nie sprzedają takich wkładów?Czy ktoś robi takie rzeczy na zamówienie ?Czy na ok 100-120m2 powierzchni muszę do tego dołożyć dopływ powietrza aby się paliło? Tego nie przewidzialem ale jeszcze da się zrobić. problem szerzej opisałem tu:https://tinyurl.com/y5tox57u pozdrawiamvB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 15.01.2021 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Przerabiałem ten temat kiedyś. Jeżeli chcesz coś dobrego i trwałego, polecam tylko i wyłącznie piecokominek robiony przez zduna. Ja mam taki, można powiedzieć, że z DGP i żadnych problemów. Starczy pewnie mniej więcej na żywotność domu- czyli 100lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7878920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 15.01.2021 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Kominek otwarty nie nadaje się do celów grzewczych i nic na to nie poradzisz. Ze względów konstrukcyjnych jego sprawność jest kilkukrotnie niższa niż najlichszych wkładów zamkniętych - chcąc nim ogrzewać dom trzeba by mieć pod oknem mały tartak Dlatego też i DGP byłoby przy nim bardzo kiepskie i nieefektywne, zaś kanały akumulacyjne odpadają, bo mają zbyt duże opory przepływu gazów (w k. otw. wymagane są ogromne przepływy powietrza). Czyli - albo rybki, albo akwarium Albo klimat kominka otwartego, albo ogrzewanie. Musisz wybrać na czym ci bardziej zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7879030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.01.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Ja też lubię ogień w kominku otwartym, dlatego zbudowałem go jako drugi. Ogrzewam piecokominkiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7879058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vonBraun 22.01.2021 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Szanowni forumowicze, Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem "Ze względów konstrukcyjnych jego sprawność jest kilkukrotnie niższa niż najlichszych wkładów zamkniętych - chcąc nim ogrzewać dom trzeba by mieć pod oknem mały tartak " "Kominek otwarty nie nadaje się do celów grzewczych" Kominek otwarty z pewnością nadaje się do celów grzewczych (co wielokrotnie sprawdziłem tyle, że nie jest ekonomiczny. Przecież musi się nagrzać do tej samej temperatury co zamknięty aby cokolwiek nagrzać w pomieszczeniu (tyle że przerobi więcej opału).. Jeśli jednak powstaje w nim ciepło to co za problem spróbować trochę z tego "odzyskać"? Przedstawiono opinie, mnie jednak interesuje bardziej rozumowanie, które do nich doprowadziło. Z tyłu głowy warto mieć to, że i tak muszę mieć tam inny system grzewczy. Czy to "warto"? Wiem że nie Moim zdaniem problem dotyczy tego, czy przestrzeń wokół komory spalania będzie miała wystarczającą temperaturę. Jeśli temperatura będzie WYRAŹNIE niższa niż w kominkach zamkniętych można jeszcze zwiększać OBJĘTOŚĆ przestrzeni, która otacza komorę spalania oraz powierzchnię wymiany ciepła dorzucając jakieś radiatory czy ożebrowania, a w ostateczności wymusić przepływ jeśli nie da to ciągu w DGP. Czy ktoś z Panów lub innych czytających wie jakie temperatury będą w komorze spalania (a właściwie to w jej ścianie) w kominku otwartym i kominku zamkniętym? Jakiej różnicy można się spodziewać? Pozwoliłoby to oszacować 1)potrzebną powierzchnię wymiany ciepła, 2) potrzebną wielkość komory do uzyskania ciągu w DGP. pozdrawiam vB Edytowane 23 Stycznia 2021 przez vonBraun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7882152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.01.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Szanowni forumowicze, Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem "Ze względów konstrukcyjnych jego sprawność jest kilkukrotnie niższa niż najlichszych wkładów zamkniętych - chcąc nim ogrzewać dom trzeba by mieć pod oknem mały tartak " "Kominek otwarty nie nadaje się do celów grzewczych" Kominek otwarty z pewnością nadaje się do celów grzewczych (co wielokrotnie sprawdziłem tyle, że nie jest ekonomiczny. Przecież musi się nagrzać do tej samej temperatury co zamknięty aby cokolwiek nagrzać w pomieszczeniu (tyle że przerobi więcej opału).. Jeśli jednak powstaje w nim ciepło to co za problem spróbować trochę z tego "odzyskać"? Przedstawiono opinie, mnie jednak interesuje bardziej rozumowanie, które do nich doprowadziło. Z tyłu głowy warto mieć to, że i tak muszę mieć tam inny system grzewczy. Czy to "warto"? Wiem że nie Moim zdaniem problem dotyczy tego, czy przestrzeń wokół komory spalania będzie miała wystarczającą temperaturę. Jeśli temperatura będzie WYRAŹNIE niższa niż w kominkach zamkniętych można jeszcze zwiększać OBJĘTOŚĆ przestrzeni, która otacza komorę spalania oraz powierzchnię wymiany ciepła dorzucając jakieś radiatory czy ożebrowania, a w ostateczności wymusić przepływ jeśli nie da to ciągu w DGP. Czy ktoś z Panów lub innych czytających wie jakie temperatury będą w komorze spalania (a właściwie to w jej ścianie) w kominku otwartym i kominku zamkniętym? Jakiej różnicy można się spodziewać? Pozwoliłoby to oszacować 1)potrzebną powierzchnię wymiany ciepła, 2) potrzebną wielkość komory do uzyskania ciągu w DGP. pozdrawiam vBŁadnie to napisałeś. Jestem pod wrażeniem.... Temperaturą spalania bym się nie przejmował, bo drewno pali się w zasadzie tą samą we wkładzie i w palenisku otwartym. Tyle że we wkładzie masz możliwość pokombinować dolotem powietrza do spalania, a w kominku otwarty "idzie" cały czas na nadmiarze. Kombinowanie na dolocie kończy się często wędzeniem i problemami smogowymi,więc pomińmy ten aspekt.... Temperatura w kominku otwartym jest na tyle wysoka, że budowa urządzenia do odzysku energii i zamiany jej na ciepłe powietrze, jest opłacalne (przy Twoich założeniach). Francuzi mają gotowce. Budując samemu, trzeba stworzyć rękaw w tylnej części paleniska i podobne ustrojstwo w górnej części - czopuchu. Podwójne ścianki z dolotem na dole, wylotem u góry. Pomijając fakt, że będziesz produkować zbyt gorące, niezdrowe powietrze, maszynka zadziwi Cie swoją wydajnością. W palenisku ścianka od strony ognia, powinna być osłonięta płytą żeliwną lub szamotową, bo blacha za długo nie pociągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7882435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vonBraun 25.01.2021 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 "Budując samemu, trzeba stworzyć rękaw w tylnej części paleniska i podobne ustrojstwo w górnej części - czopuchu. Podwójne ścianki z dolotem na dole, wylotem u góry." Tego nie rozumiem, nie wiem co masz na myśli pisząc: "rękaw w tylnej części paleniska" (rękaw? co to?) "czopuch" - no..ok,. było w Wikipedi "podwójne ścianki z dolotem na dole" (dół paleniska też ma grzać powietrze)? "Dolot" dotyczy gorącego powietrza? Bo trzeba też chyba PRZED ogniem wrzucić jakiś wylot powietrza z dworu. No to teraz szukam kogoś kto mi coś takiego pospawa wg planu pozdrawiam vB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7883063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.01.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 "Budując samemu, trzeba stworzyć rękaw w tylnej części paleniska i podobne ustrojstwo w górnej części - czopuchu. Podwójne ścianki z dolotem na dole, wylotem u góry." Tego nie rozumiem, nie wiem co masz na myśli pisząc: "rękaw w tylnej części paleniska" (rękaw? co to?) "czopuch" - no..ok,. było w Wikipedi "podwójne ścianki z dolotem na dole" (dół paleniska też ma grzać powietrze)? "Dolot" dotyczy gorącego powietrza? Bo trzeba też chyba PRZED ogniem wrzucić jakiś wylot powietrza z dworu. No to teraz szukam kogoś kto mi coś takiego pospawa wg planu pozdrawiam vBA gdzie chcesz zbudować ten kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259841-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-kominek-otwarty-dgp/#findComment-7883253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
