pershing1899op.pl 15.01.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Witam.Mam pytanie dotyczące monitorów z różnych systemów. Czy jest możliwość jakoś je połączyć bądź zrobić jeden wspólny? Chodzi o to, że w domu ma być wideodomofon, monitorek od kotła gazowego z czujnikiem temperatury, monitor od rekuperacji, alarm, monitor od kamer w domu, automatyczne podlewanie ogrodu, czujnik napełnienia szamba itp... trochę tego dużo i nie uśmiecha mi się np w salonie na ścianie mieć kilka małych monitorków do tych wszystkich systemów. Ewentualnie w jakich pomieszczeniach powinny znaleźć się monitorki od poszczególnych systemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 15.01.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Czy wykonane jest okablowanie do tych urządzeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 15.01.2021 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Dopiero elektryk od poniedziałku zaczyna pracę, więc mam pole manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 15.01.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Instalacja Inteligentny Dom wymagająca dedykowanego okablowania pozwoli zintegrować większość Twoich urządzeń w postać dużego monitora dotykowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 16.01.2021 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Jakie to powinno być okablowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 16.01.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Jesteś mocno zielony w tym temacie. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź ile masz możliwości instalacji Inteligentnego Domu - to obszerny temat. Przez niedzielę nie zdążysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.01.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Instalator podłączy to ci pod twój telewizor jako kanały w nim przy pomocy odpowiedniego urządzenia dozoru wizyjnego. Owszem możesz zachować te swoje wizje monitorków w salonie. Sugeruję aby były w odp. dedykowanych sobie miejscach. A faktycznie możesz podłączyć je do swojego smartfona te dedykowane traktując jako awaryjne zapasowe. Za gustownymi drzwiczkami w dowolnym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.01.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Jak dobrze dobierzesz urządzenia to zintegrujesz wszystko przez home assistant.Zapomniałeś jeszcze o sterowniku od rekuperacji. Prawda jest taka, że dobrze skonfigurowana automatyka nie potrzebuje żadnych monitorów... Ja u siebie mam tylko dedykowany do domofonu, ale tylko dlatego że kupiłem go zanim zaczalem integracje. Ale on w sumie jest używany na co dzień. Cała reszta pracuje w tle i tylko na smartfonie lub w kompie sprawdzam czy wszystko działa jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7879350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 24.01.2021 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Sprawdź Home Assistant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259851-du%C5%BCo-monitor%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7882814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
