theblood 15.01.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Witam serdecznie,Pacjentem są drzwi wewnętrzne łazienkowe w mieszkaniu które niedawno nabyłem. Widać że drzwi mają swoje lata ale podobają mi się i chciałbym wyeliminować mankament widoczny zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz drzwi - czarne smugi. Jakby brud, czy jakieś przetarcia ale które nie schodzą mimo używania różnych środków, łącznie z benzyną ekstrakcyjną. Drzwi są lakierowane. Czy jest jakaś możliwość wyeliminowania tych czarnych smug widocznych na zdjęciach bez większych rewolucji czy raczej powinienem rozglądać się za nowymi drzwiami? https://ibb.co/dQjsZ4mhttps://ibb.co/v3CVDsDhttps://ibb.co/qWb2McMhttps://ibb.co/f9qd5QS Z góry dzięki za jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.01.2021 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Dziwnie to wygląda - tak jakby w łazience, pod wpływem wilgoci wyszła sinizna (choroba drewna) w miejscach gdzie deski były przekładane.Ale bardzo gdybam.. . Wrzuć to foto na fb, Drewno moje hobby - tam są setki stolarzy - podpowiedzą coś szybciej. Ps. Foto całości pozwoliłoby się upewnić, że to są surowe drzwi z marketu ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7879096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 16.01.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Dla mnie to wygląda jakby wilgoć dostała się pod lakier.Jeżeli sinizna nie jest głęboko to trzeba zeszlifować lakier i trochę powierzchnię drewna i ponownie polakierować ale najpierw impregnując drewno (co prawdopodobnie w tym przypadku zostało pominięte). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7879121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theblood 23.01.2021 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Przepraszam za późną odpowiedź, zdjęcie całych drzwi: https://ibb.co/8mBVxbk To z tego co Panowie piszecie to renowacja drzwi zapewne przekroczy wartość nowych drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7882374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.01.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Z ostatniego zdjęcia widać, że sprawa dotyczy tylko dwóch fragmentów jednej płyciny. Próbowałbym szlifować jej powierzchnię (oscylacyjnie lub taśmowo) i polakierować. Jakby wyszło zbyt "świeżo" to może trzeba będzie polakierować całą stronę skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7882944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.01.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Też szedłbym w stronę szlifowania lakieru i pierwszej warstwy drewna. Może podczas prac wpadniesz na pomysł aby zmienić jednak kolor drzwi i wyszlifujesz wszytkie drzwi w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7884660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theblood 02.02.2021 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 ok dziękuję za rady Panowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7886629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 02.02.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Drzwi nie mają sęków... mogą być obłogowane, uważaj byś nie przesadził ze zbieraniem materiału, bo pod spodem może być wszystko(klejonka z sękami, płyta wiórowa, HDF...)Pokaż fotkę od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7886654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolde1946 09.06.2021 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Można spróbować wybielić je pastą do zębów, a następnie zabarwić, ale lepiej jest je zeszlifować. 5 lat temu właśnie naprawiałem starą drewnianą szafkę i wszedłem do internetu, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić poprawnie i przypadkowo natknąłem się na i nadal robię rzeźby w drewnie. Edytowane 28 Czerwca 2021 przez Tolde1946 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259854-renowacja-drzwi-%C5%82azienkowych/#findComment-7927152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
