Wwiola 26.11.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Problem mojego wuja. Dom z kominem murowanym z lat 70-80. Podłączony piec na drewno i okazuje się, ze komin "przecieka". To znaczy wyłażą na wierzch wilgotne sadzowe plamy. Cuchnie i generalnie komin sie rozpada. Pierwszym sposobem ratowania sytuacji bylo włoże nie do komina rury ze stali nierdzewnej. Rura niestety nie była szczelna (połączenia było do d...) i problem sie powiekszył. Tzn. powiększyła się degradacja komina. Poza tym okazało się ,ze komin nie jest jednakowy na całej wysokości. W środku jest szerszy niż na dole i u góry. Podejrzewamy, ze róznica średnic a co za tym idzie zmiana prędkości wypływu spalin powoduje zwiększone ich skaraplanie i stąd problemy. I teraz pytanie : Jak ratowac sytuację ? Jasne, ze najlepiej wymurowac nowy komin, ale jezeli to możliwe chcielismy tego uniknąc. 1. Czy można podłączac piec na drewno do komina z nierdzewką kwasoodporną (do gazu nawet trzeba a co z drewnem ) ? Jeżeli nie to chyba zostanie rozkuwanie komina i wypełnianie wkładu rurami szmotowymi, klinkierowymi itp. Ratujcie dobrzy ludzie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.11.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Wydaje mi się, że nie przeskoczysz budowy nowego komina. Opsany przez Ciebie przypadek tylko do tego się kwalifikuje. Pamiętaj aby przy wkłądaniu kwasiaka dobrać odpowiednią średnicę do pieca (pole przekroju komina minimum 400 cm2). Jednak to jest działąnie tylko prowizoryczne.W sprawie kominów popytaj najlepij Bio. On jest w tej dziedzinie ekspertem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/#findComment-472585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.11.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Wkład kominowy powinien tu być nie kwaso- a żaroodporny o grubości ścianki min 1mm.Podpowiem tylko ,że 1mb wkładu 2mm z blachy czarnej żaroodpornej najtaniej kupisz w...castoramie. Wkłady kwasoodporne stasuje sie do olejaków ,gazowych(0,6mm) i (grubsze)do miałowców i węglowców (związki siarki+woda=kwas siarkowy). Ale jeśli masz komin 1/2*1 cegła to niestety tylko dorabianie. Mnie to kosztowało z włożeniem ok. 1.7tys zł u znajomego rok temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/#findComment-473389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 27.11.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Wykwity powstają przy niskiej temperaturze spalin. Kiepski komin, złe spalanie, niska temperatura spalin. Wzmacniacz ciągu kominowego z regulatorem temperatury spalin może uratować sytuację. Tylko, że czegoś takiego nie ma w handlu, ale będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/#findComment-473421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 27.11.2004 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Mój znajomy miał podobny problem.Sytuację uratował w następujący sposób;całą częśc komina, która była narażona na przemarzanie(czyli od nieogrzewanego strychu po koniec komina nad dachem )ocieplił wełną mineralną i od kilku lat ma spokój.Przedtem miał czarne wykwity na ścianie i smolisty swąd w mieszkaniu.Czyli cała rzecz polega na tym by komin był ciepły i przelatujące spaliny nie skraplały się na jego ściankach,tylko wylatywały na zewnątrz.Z tego samego powodu kominy systemowe mają wkład ocieplony wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/#findComment-473431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 27.11.2004 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Sama prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/#findComment-473438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 jezeli komin juz ma wykwity znaczy ze pekniety i zawsze bedzie sie tam woda sączyc nawet jak sie ociepli jedyna rada kupic wkład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25986-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-drewno/#findComment-1068906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
