Jancia 16.01.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) ? Edytowane 8 Czerwca 2021 przez Jancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259866-t%C5%82umaczenie-faktury-tauron/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.01.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Nieczytelny skanale może tu znajdziesz pomoc https://www.google.com/search?client=opera&q=tauron+faktura+jak+czytać&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 A dokładniejhttp://https://dobryprad.pl/dostawcy/prad/tradycyjni/tauron/jak-czytac-fakture/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259866-t%C5%82umaczenie-faktury-tauron/#findComment-7879328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.01.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Powtórny skan Skan nr 1 - chyba uwzględnia zbilansowanie poszczególnych miesięcy wraz z prognozami. Nie dołączyłeś prognoz, więc jest to tylko "gdybanie". skan nr 2 oraz skan nr 3 to "czysta matematyka" ze wskazań licznika. Wynika z tego, że trzeba zapłacić za 748 kWh energii. W lipcu i sierpniu miałeś nadwyżkę, w pozostałych miesiącach więcej pobrałeś niż wprowadziłeś. Np za lipiec było 169,6 kWh na plusie (pobranie -180 kWh, oddanie z uwzględnieniem 20 % - 349,6 kWh, czyli nadwyżka za lipiec w "magazynie" dla Ciebie 169,9 kWh) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259866-t%C5%82umaczenie-faktury-tauron/#findComment-7879397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omega_WS 17.01.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Z daleka od prognoz. Zmień sobie na rzeczywiste rozliczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259866-t%C5%82umaczenie-faktury-tauron/#findComment-7879484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 17.01.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Rzeczywiste to w tauronie chyba tylko miesięczne Miesięczne na pewno - tak. Możesz się dowiedzieć na infolinii, czy co 2 miesiące też, bo nie sprawdzałem. Trzeba przyznać, że prognozy "są z sufitu". Chyba zawsze robi to "program", ale żeby zrobił program to ktoś musi go opracować. Jest chyba tendencja do tego by na wszelki wypadek klient w ramach prognoz nadpłacał, czyli kredytował firmę. W twojej prognozie za pierwsze miesiące to raczej Oni będą Cię kredytować, ale w lecie jest odwrotnie. Masz E-licznik, więc łatwo Ci będzie śledzić faktyczne zużycie. Jak produkcja przekroczy zużycie i "magazyn" zacznie się wypełniać możesz reklamować i prosić o korektę. Tauron jak dotychczas uwzględniał takie reklamacje. Jedyny warunek, to zgłoszenie przed terminem płatności kolejnej faktury. Te których termin minął nie są rozpatrywane i trzeba zapłacić. Za rozliczenie co miesiąc jest trochę wyższa opłata stała w stosunku do rozliczania co 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Nie wykluczone, że w Twoim przypadku lepiej wyjdziesz zmieniając z G11 na G12 lub pochodne, albo na G13. Sporo osób sobie chwali przejście z G11 na wyższe "G", mimo, że sposób rozliczenia nie jest idealny (wg proporcji zużycia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259866-t%C5%82umaczenie-faktury-tauron/#findComment-7879533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
