konkretny 17.01.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 WitamOgrzewam od niedawna budynek 35m2 , ogrzewanie podłogowe, grzałka w wymienniku , pompa i działa.Mam pytanie,chcę ograniczyć zużycie prądu, jaką temperaturę na grzałce ustawić? w podłodze mam 30stopni - około 40 , 50 czy może 60 stopni? kiedy będzie najmniej prądu ciągnąć? czy jak co chwilę dogrzewa do 40 czy jak czasem do 60?Drugie pytanie, mam duże okna balkonowe, czy w ogrzewanym budynku jest szansa że rurki w posadzce na brzegu budynku zamarzną jeśli ogrzewanie wyłączy się np na 12 h ? czy pompa cały czas powinna chodzić na minimum aby woda nie zmarzła?dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259878-ogrzewanie-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 17.01.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 jak 60 stopni w podłogę?przy tyć mrozach mam 31-32 i wystarcza aby w domu było 22-23najtaniej w taniej taryfie, ale jak nie ma to tak aby utrzymywać najniższą temperaturę na zasilaniu która ogrzeje dom - najlepiej przez cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259878-ogrzewanie-ustawienia/#findComment-7879769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkretny 21.01.2021 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Źle się pewnie wyraziłem, w podłodze mam 30, ile ustawić na bojlerze czy tez 30 czy np 60, jak ustawię 30, to zawor będzie otwarty na 100% i grzałka będzie chodzić non stop, jak ustawię 60, to otwiera zawor na 10% i grzałka włącza się rzadziej ale musi więcej nagrzać, pytałem co jest bardziej ekonomiczne, na razie nie używam wody do mycia tylko do grzania..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259878-ogrzewanie-ustawienia/#findComment-7881706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
