Nervil18 17.01.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Czy jest możliwe że na tynkach gipsowych położonych 2 lata temu pojawiły się teraz mikro pęknięcia ? Chodzi o część budynku która jest nieogrzewana i w sumie teraz jest tam nawet minus 7 stopni. Może w tynku była wilgoć z otoczenia i pod wpływem minusowych temperatur tynk zaczął pękać w niektórych miejscach ... Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Nervil18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.01.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Czy jest możliwe że na tynkach gipsowych położonych 2 lata temu pojawiły się teraz mikro pęknięcia ? Chodzi o część budynku która jest nieogrzewana i w sumie teraz jest tam nawet minus 7 stopni. Może w tynku była wilgoć z otoczenia i pod wpływem minusowych temperatur tynk zaczął pękać w niektórych miejscach ... Całkiem możliwe, że to od temperatury. Ale raczej z powodu naprężeń termicznych a nie wilgoci. Z czego jest wykonana konstrukcja ściany? Tynk gipsowy ma dużo większą rozszerzalność termiczną niż materiały murowane (silikaty, ceramika, BK, etc.). Teraz -7 a gdy tynk był wykonywany 2 lata temu np. o innej porze roku mogło być np. +20. Przy takiej znaczniej różnicy temp. tynk gipsowy mógł się skurczyć dużo bardziej niż sam mur ściany, gips nie wytrzymał i się zarysował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7880127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 18.01.2021 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Ściany wykonane z ytonga czyli beton komórkowy...Tynki były wykonywane w kwietniu 2 lata temu... Myślisz że farba z gruntem a później farba z docelowym kolorem przykryje te rysy czy może trzeba będzie naciągnąć gładzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7880135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.01.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Ściany wykonane z ytonga czyli beton komórkowy... Tynki były wykonywane w kwietniu 2 lata temu... Myślisz że farba z gruntem a później farba z docelowym kolorem przykryje te rysy czy może trzeba będzie naciągnąć gładzie ? Nie. Jeśli pomieszczenie pozostanie nieogrzewane to temperatury nie będą stabilne i takie rysy będą się powtarzać. O ile faktycznie taka jest przyczyna tych pęknięć i nie było innych czynników (osiadanie budynku, może drgania od prac budowlanych na sąsiedniej działce, itp.). Ewentualnie, w tynkach gipsowych robi się elastyczne dylatacje, by rekompensować te ruchy termiczne. Ale to już ktoś ogarnięty w tych tematach musiałby spojrzeć, w których miejscach i jak je wykonywać, by te dylatacje były niewidoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7880161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 18.01.2021 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Mi osobiście wydaje się że ma.to związek z temperaturą bo w tamtym roku nawet woda tam nie zamarzła a w tym roku jest tam grubo ponad 10 c na minusie.. i teraz właśnie pojawiły się te rysy.. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Nervil18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7880270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Co to za pomieszczenie? Dlaczego po otynkowaniu dopuszczasz do ujemnych temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7880956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.01.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Szanowny Panie, wykluczając osiadanie budynku oraz ewentualne drgania przyczyną może być duża różnica temperatury. We wnętrzach, które są na takim etapie wykończenia niedopuszczalne jest to, aby temperatura była ujemna. W domu zdecydowanie musi być cieplej, w przeciwnym razie pękanie będzie postępować. Najlepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie tynku bezpośrednio na budowie. Z załączonych zdjęć wynika, że prawdopodobnie trzeba będzie nakładać najpierw elastyczną masę naprawczą, a następnie gładź docelową, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259889-tynki-gipsowe-mikro-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7884924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
