Program93 17.01.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Witam ,Chce założyć panele FV na budynku gospodarczym , mam tam gniazdo siłowe połączone grubym kablem od domu wiec powinno się dać to tam zamontować . Pytanie mam do jakich temperatur jest w stanie wytrzymać instalacja , a co najważniejsze falownik czyli najdroższy element ? Zima taka jak teraz mam tam obecnie 0 stopni , ale w miarę mrozów będzie pewnie spadała .Czekam na odpowiedz , z gory dzięki za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 17.01.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Większość falowników jest przystosowana do pracy na zewnątrz i nie straszne im są temperatury -20, -30 stopni C.Bardziej niebezpieczne są wysokie temperatury. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez tom.pk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/#findComment-7879698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 17.01.2021 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 O to dobra wiadomość , wysoka raczej tam nie grozi co najwyżej latem 26 stopni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/#findComment-7879707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 21.01.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 U mnie instalacja na stodole, a falownik w środku.W stodole temperatura taka jak na zewnątrz i nie ma żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/#findComment-7881416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OnufryZagłoba 21.01.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Cześć, nie masz się czym przejmować. Falowniki w większości są przystosowane do pracy na zewnątrz, część z nich bez żadnego zadaszenia. Temperatury nie są problemem. Jak już to sprawdziłbym rezystancję izolacji tego przewodu do gniazda siłowego (jeśli kabel jest stary to izolacja może być już niewystarczająca), ale tu też nie powinno być problemu. No i trzeba też sprawdzić przekrój przewodów kabla do gniazda siłowego. Podsumowując nie powinno być żadnych problemów, ale lepiej się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/#findComment-7881431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 25.01.2021 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Kabel gruby chyba kilkanaście żył . Aktualnie zrobiona tam nowa skrzynka rozdzielcza z 3 fazami gotowymi pod podłączenie FV . Teraz muszę poczytać jakiej firmy falownik będzie dobry oraz jakich paneli unikać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/#findComment-7883312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 25.01.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Kilkanaście żył? to może sterowniczy, przekrój żyły jest ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259894-instalacja-fv-nieogrzewany-budynek/#findComment-7883321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
