mariuszkoks 17.01.2021 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Cześć. Mam od jakiegoś roku może 2lat problem.z ciśnieniem na piecu. Co parę dni muszę dopuszczac wody. Ubywa jej z ok 2.5bara na.1bar. Wycieków żadnych nie zlokalizowałem. Instalacja w miedzi z ok 2004r. Piec olejowy Urlih. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259897-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-napiecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbrys 18.01.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 cudów nie ma , musi woda gdzieś wyciekać - przecierz nie znika , może na wymienniku w piecu i odrazu odparowuje jak piec pracuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259897-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-napiecu/#findComment-7880245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 19.01.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Problem może być w kotle lub instalacji, najlepiej by było zamknąć zawory przy kotle sprawdzić zawór bezpieczeństwa i obserwować manometr w ciągu 24h, po tym czasie otworzyć zawory i sprawdzić ciśnienie. Jeśli ciśnienie spada na kotle to wyciek na kotle, jak ciśnienie utrzymuje się ale po otwarciu zaworów spada wyciek na instalacji. Przy niedużym wycieku można użyć uszczelniacza i jest duża szansa iż będzie skuteczny. Jeśli była by potrzeba namierzyć wyciek zapraszam do kontaktu http://www.hydroms.pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259897-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-napiecu/#findComment-7880739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
