czy masz nawiewniki w oknach dachowych?
31 użytkowników zagłosowało
  1. 1. czy masz nawiewniki w oknach dachowych?
na poddaszu będą 2 pokoje, w których będą tylko okna dachowe. mają oczywiście możliwość rozszczelnienia, ale nie wiadomo czy w praktyce bedzie to zawsze możliwe. czy nawiewniki są konieczne? na poddaszu będą także dwa pokoje z normalnymi oknami.
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/
wez te z nawiewnikiem bo to wyzszy model i lepszy standard wykonanaia niz tych bez tak dziwna polityke stosuja producenci
te z nawiewnikiem mają po prostu jedną uszczelkę więcej (ale parametry k te same) i szybę hartowaną, na której wcale mi nie zależy. a są O WIELE droższe :(
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-472794
Ja jeszcze nie mam. Mam zamówione Veluxy GZL, ale walczę ze sobą czy nie wziąć GGL. U mnie różnica to ok 700 zł i zastanawiam się czy warto. Dwa będą w pokju, gdzie nie będzie okien zwykłych, a jedno w pokoju z oknem zwykłym. Może wziąć 2 z nawiewnikiem, a jedno bez? Faktycznie jest też różnica wykonania (podwójne lakierowanie)
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-472920
Mamoń, Velux'y są warte swojej ceny, ale dopiero od modelu GGL - model GZL odradzało mi kilku dekarzy.
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-473209
Mam kilka GGL i abym w okresie jesiennym lub na wiosnę poczuł, że coś wchodzi to muszę po prostu uchylić okno czyli otworzyć klamkę do drugiej pozycji co odpowiada np w Fakro pierwszemu uchyłowi (są dwa lub trzy) Tym nawiewnikiem od góry nie wieje moim zdaniem wystarczająco dużo. (okno mam nad łóżkiem więc okazji do testowania były setki). Próbowałem Fakro i ten system wydaje się łatwiejszy do kontrolowania.
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-473715
porównaj w realu te okna i zobaczysz ze nie tylko o parametry chodzi
porównałam, wyglądają identycznie, tylko jedno ma nawiewnik :)
jak nie widzisz rónicy to jak mówil Ferdynad Kiepski to po co masz przeplacac kup wedlug uznania :lol:
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-473956
  • 3 weeks później...
Nawiewnik? Brrrr! Nie wiem akurat czy jest różnica w nawiewniku w oknie dachowym a zwykłym, ale zakładam, że nie. Moja koleżanka w nowiutkim mieszkanku ma okienka z nawiewnikami i klnie jak cho... . Twierdzi, że wieje, idzie cug, jest jej zimno nawet przy zasuniętym nawiewniku (bo idzie cug - sprawdziłam!) a nie należy do zmarzluchów. Normalnie z mężem wzięli i te nawiewniki taśmą zakleili i przestało im być zimno. A jak chcą uniknąć wilgoci to mają okienka funkcję rozszczelnienia. Ja kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałam o nawiewnikach dostałam dreszczy (jestem okropny zmarzluch!) i gromko mówię nawiewnikom: NIE! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-487344
FTP-V hartowana szyba wiekszy nawiewnik 35m3,2 razy malowane,3 uszczelki,klamka plus
FtS-V szyba zwykla nawiewnik 17m3 1 raz malowane 1 uszczelka klamka standard
z tego wszystkiego przemawia do mnie z sensem ze maja 3 uszczelki wiec nie wiem czy je wybrac...
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-487410
To ja chyba mam FTP jeden nawiewnik u gory taki przesuwany kawalek alu.
Mam tez jedno okno lazienkowe (biale i chyba wicecej malowane tez z nawiewnikiem.
Ni eparuje tylko tak jak pisalem skrapla sie na nawiewniku para wodna.
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-487698
Kochana, ale te nawiewniki można zamknąć! :) :)
OSTATECZNIE: ponieważ mam dwa pomieszczenia z oknami dachowymi, w każdym po dwa okna 118x114, wzięłam dwa z nawiewnikiem i dwa bez, czyli w każdym pomieszczeniu będzie jedno takie i jedno takie. przy takim rozwiązaniu trzeba tylko pamiętać, żeby klamki były jednakowe (dopłacić do tych bez nawiewników), bo standardowo okna z nawiewnikiem mają lepszą klamkę
pozdrawiam
Lukrecja (z ładnymi oczami, jak mówi Jareko 8)
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-487765
Nawiewniki nie są konieczne, ale przydatne.
My w Manueli na 3 okna mamy 3 z nawiewnikami.
Zawsze możesz dopasować sposób wietrzenia do pogody.
My jesteśmy zmarzluchami a lubimy świeże powietrze, więc kombinowaliśmy wiele zakresów wentylacji przez okno :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-487796
Ależ ja wiem, że je można zamknąć, co napisałam w poście a propos koleżanki. Co z tego, gdy przy ciągu z komina wentylacyjnego żadne zamknięcie nie zapewniło szczelności, dalej był cug. Ja dziękuję za takie usprawnienie!
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-489528
a wybrałem z nawiewnikiem Fakro FTP-V. Jest to 200 zł różnicy netto na oknie, ale dochodzi dodatkowa warstwa lakieru, lakierowana obwódka, ładniejsza klamka i hartowana szyba, i co najważniejsze są 3 uszczelki a nie 1 jak w modelu niższym. Tak więc oprócz nawiewnika zmienionych jest cały standart okna.
https://forum.murator.pl/topic/25991-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-489824
