natalia95 18.01.2021 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Cześć! Problemy z piecem zmusiły mnie do założenia tematu na forum. Konieczność szybkiej nauki obsługi pieca (jak w temacie - Atmos DC18s 20KW) spadła na mnie bardzo szybko, przegrzebałam mnóstwo tematów, filmików, instrukcji, jednak ciągle mam sporo wątpliwości. Do rzeczy:Ogrzewamy domek 110m2 + kotłownia w piwnicy. Mamy wyżej wymieniony piec + 2 bufory o poj. 800l. W całym domu ogrzewanie podłogowe + kaloryfer w łazience + 2 małe kaloryfery w piwnicy. W domu zamierzamy zamieszkać od wiosny, na razie dogrzewamy go, bo są już panele, powoli wykańczamy, więc aby nic "nie popsuć". Drewno nie jest super jakości, mogłoby być na pewno suchsze, postaramy się już od następnego sezon. Wspomagamy się nieco brykietem. Problemy jakie występują:1) Temperatura na piecu nie przekracza 72 stopni. Dopiero gdy np, wyłączymy ogrzewanie a grzejemy tylko bufory, i woda w buforach ma 70stopni, możemy na piecu uzyskać ok 80-82 stopnie.2) Wysoka temperatura spalin. Podczas dokładania do pieca potrafi dojść do 300 stopni, utrzymuje się tak ok godziny lub nawet dłużej. Teraz najczęściej gdy jest ok 280 stopni wyłączam wentylator wyciągowy, co powoduje obniżenie temp spalin do ok 200 stopni, potem włączam wentylator - znowu rośnie - znowu wyłączam i tak w kółko, aż ustabilizuje się w okolicy 240-250 stopni.3) Wysoka temp spalin w ogóle nie przekłada się na temp. na piecu. Paląc np większą ilością brykietu nie zauważyłam wzrostu temp na piecu (róznica max 1 stopnia), natomiast wzrost temp spalin i problem jej zbicia był znaczący. Ogólnie spalamy bardzo dużo drewna, dom ciężko dogrzać, mam wrażenie że bardzo dużo ciepła ucieka w komin. Przeglądając filmiki na yt mam też wrażenie że w naszym piecu drewno po prostu się pali, jest zwykły pomarańczowy ogień, nie ma tego charakterystycznego dla zgazowywania czerwonego płomienia. Postaram się wstawić jak najszybciej zdjęcia kotłowni i całej instalacji. Bardzo liczę na pomoc - może opiszecie jak palicie w kotłach zgazowujących, jaką macie temp. spalin, jak uzyskujecie maksymalną wydajność tego pieca. Dokładamy do niego co ok 4h, a to jest frustrujące i stresujące że poświęcając mnóstwo czasu na to wszystko mamy problem z dogrzaniem domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Cześć! nie ma tego charakterystycznego dla zgazowywania czerwonego płomienia. Postaram się wstawić jak najszybciej zdjęcia kotłowni i całej instalacji. :bash: Powinien być niebieski ogień nie czerwony. 20kw do bufora łącznie 1600 litry + zawilgocony (wilgoć w ścianach z betonu, tynku, zaprawy) niewygrzany nowy domek = brak mocy więc nic dziwnego, że nie osiąga temperatury wyższej niż 72 stopni. Wymiennik wyczyszczony? Ten kocioł ma 5 klasę czy nie ma ? Bo jeśli nie ma 5 klasy to nic dziwnego, że grzeje komin do 300 stopni. PP, PW dobrze ustawione ? PS. Jak byś mogła to nagraj film jak się pali, jak są poustawiane przesłony powietrza, zrób zdjęcia całego wnętrza kotła. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 19.01.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Ogrzewamy domek 110m2 + kotłownia w piwnicy. Czy ten domek jest nowy ? Dopiero wykończony? Drewno nie jest super jakości, mogłoby być na pewno suchsze, postaramy się już od następnego sezon. Wspomagamy się nieco brykietem. Jaki gatunek drewna ? Ile czasu schło ? :bash: Powinien być niebieski ogień nie czerwony. 20kw do bufora łącznie 1600 litry + zawilgocony niewygrzany dom = brak mocy więc nic dziwnego, że nie osiąga temperatury wyższej niż 72 stopni. PP, PW dobrze ustawione ? Tu zaskoczę Cię kolego. Na sośnie mam płomień czerwono-żółty, na brzozie niebiesko-zółty. Drewno suche. Z tymi zbiornikami (1600L) przy podłogówce też bym tak nie walczył. Pamiętaj że przy podłogowym nie musi nagrzewać całych zbiorników do 80 stopnii. A że ma zapas , to tylko lepiej wykorzysta energię. Powietrze w kotle powinno być fabrycznie ustawione. Ale poczekamy co Natalka odpisze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Czy ten domek jest nowy ? Dopiero wykończony? Powietrze w kotle powinno być fabrycznie ustawione. . Po to masz regulację, żeby odpowiednio ustawić do rodzaju opału jakiego używasz. Tu zaskoczę Cię kolego. Na sośnie mam płomień czerwono-żółty, na brzozie niebiesko-zółty. Drewno suche. Ponieważ, sosna ma dużo żywic wyższa zawartość węgla w stosunku do wodoru. Albo żałujesz powietrza wtórnego albo taka konstrukcja kotła. A takiego nie masz na brzozie? https://youtu.be/2Zr60rJaOI0 Edytowane 19 Stycznia 2021 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 19.01.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Chyba żartujesz ze będę coś regulował. To jest fabrycznie raz ustawione i idzie pełną mocą. Kocioł bez problemu osiąga 85 stopni.Na brzozie ogień jest niebiesko-żółty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Jak by było fabrycznie ustawione to po jakiego grzyba dawali by możliwość regulacji??? Do grube drewna ustawiasz inaczej, do cienkiego inaczej, do brykietu inaczej, do trocin, zrębki inaczej. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 19.01.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Możesz regulować w przypadku zużycia dyszy ceramicznej lub po jej wymianie kiedy instalujesz nową. W tym przypadku jeśli Natalka ma nowy kocioł wszystko powinno być ustawione jak należy ( fabrycznie ) Jest jeszcze taka opcja że coś się mogło rozkręcić i rozregulować (zawiodło jakieś zabezpieczenie) wtedy jest taka opcja że ma złe parametry. Poczekajmy co Natalka odpisze. ps. w tego typu kotłach zaleca się spalanie grubych polan drewna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Panie coś tu pan mocno bredzisz. https://www.defro.pl/p,165,hg.html https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-na-drewno/kociol-zgazowujacy-blaze-harmony Po to jest regulacja PW, PP aby ustawić je opowiednio do rodzaju używanego opału, nawet w instrukcji obsługi tak pisze. Na fabrycznym ustawieniu to możesz palić na fabrycznym opale. Np. drewno cienkie lub sosnowe (zrzyny, itp.), wydziela duże ilości gazu i potrzebuje duże ilości PW, a gdy ma go za mało to płomień jest czerwony, pomarańczowy, żółty i niespalone KALORIE lecą do komina. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 19.01.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Mam nadzieje ze Natalka używa fabrycznego opału i nie kręciła nic regulacją powietrza. Ale z tą regulacją jest coś na rzeczy bo jest film o Atmosie w którym mowią o tym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 19.01.2021 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Sorry że nie w temacie, ale po co pchać do domu 110m2 z podlogowka kociol 20 kw na drewno? Tak z ciekawości pytam. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez ig0r- Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 No przecież pisze w pierwszym poście, że z buforem 1600 litry nie widzisz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 19.01.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 No przecież pisze w pierwszym poście, że z buforem 1600 litry nie widzisz? Widzę, ale ogólnie chciałem wiedzieć po co taka instalacja w takim domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Widocznie ma nadmiar drewna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natalia95 19.01.2021 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Dziękuję za zainteresowanie, nie sądziłam że tak szybko będą pierwsze odpowiedzi Co do sposobu ogrzewania - wymyślił wszystko mój tata, niestety w kwietniu niespodziewanie zmarł i zostałam z mamą sama, z piecem i ogrzewaniem którego w życiu nie dotykałyśmy. Tata coś próbował palic w zeszłym sezonie już, ale ciężko mi ocenić z jakim efektem Czytałam natomiast że buforowanie rzeczywiście przy Atmosach jest ważne - tu podoba mi się myśl, że np latem możemy sobie nagrzać bufory jednego dnia i mieć wodę ciepłą na tydzień Drewno które mamy to suszące się od marca zeszłego roku dąb/buk/grab, taki miks był zamówiony. Wiem że to krótko, ale nic innego nie wykombinujemy na razie, na przyszły sezon zaoferował się wujek z suszarnia do drewna, więc będziemy lepiej przygotowane. Dom już budowany 3 lata, na etapie wykańczania - wszędzie już panele/płytki, pomalowane ściany. Tak jak pisałam, chcemy się wprowadzić na wiosnę. Hydraulik wykonujący instalacje był raz przekazać nam w ogóle podstawy palenia, później dzwoniłam z różnymi problemami, ale pan instalator najchetniej zamieniłby nam piec na pellet ;D Podejrzewam że tata jako ogromny fan drzewna uparł się na tego Atmosa i pan zainstalował, ale też nie do końca ma pojęcie o nim. Podejrzewam że montuje te piece rzadko. Co do ustawień - tak, czytałam o tych prętach regulujących stosunek powietrza pierwotnego do wtórnego, ale cieżko mi coś powiedzieć - podobno wszystko jest ustawione i tyle. Tak samo miarkownik ciągu. Wrzucam na razie zdjęcia kotłowni, nie wpadłam na to żeby nagrać piec w środku ale postaram się szybciutko. I proszę wszystkich o wyrozumiałość - cała sytuacja spadła jak grom z jasnego nieba, inżynierem nie jestem ani ja ani mama i to naprawdę ciemna magia dla nas. Ale staram się dokształcać jak tylko mogę! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Zrób zdjęcia w środku , oraz zdjęcia wymiennika (gdzieś z tyłu powinny być drzwiczki do niego) , Kocioł jest w 5 klasie co widać na tablice więc, temperatura spalin nie powinna być tak wysoka, zobacz czy są włożone zawirowywacze w wymienniku, może ktoś wyjoł bo nie było ciągu kominowego (jak idzie to kolano do komina)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 19.01.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Nie wysuszone drewno może być powodem nie osiągania mocy przez kocioł. Gatunki drewna które wymieniłaś potrzebują minimum dwa lata sezonowania. Nie jestem ekspertem ale jeśli na drugim zdjęciu zamontowana jest pompa to poddałbym pod wątpliwość czy jest zamontowana poprawnie.Samego kotła na razie bym się nie czepiał.Proponuję zaprosić innego instalatora (z doświadczeniem z takimi kotłami) do oceny tej instalacji, jeśli będzie ok, proponuję załatwić suchego drewna na kilka pełnych wsadów i spróbować palić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Bez przesady z tym mokrym drewnem. H20+C--->CO + H2 i SZWUNG Skoro drewno leżało przez rok to na pewno nie wycieka z niego woda. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 19.01.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Wysoka temperatura spalin. Podczas dokładania do pieca potrafi dojść do 300 stopni, utrzymuje się tak ok godziny lub nawet dłużej.. Gwarantuje Ci że temp. spalin byłaby o wiele wyższa gdyby odjąć czynnik chłodzący jaki jest wtłaczany do komory kotła. Dlatego kupiłem DS firmy MPM który pracuje na naturalnym ciągu kominowym a jego temp. spalin jest na poziomie 150'C. Skoro drewno leżało przez rok to na pewno nie wycieka z niego woda. Po to masz regulację, żeby odpowiednio ustawić do rodzaju opału jakiego używasz. Przestań pisać głupoty. PS. Temperatura spalin tego kotła dyskwalifikuje go jako kocioł ekonomiczny. Przesadna czystość spalin uzyskiwana za wszelką cenę to nie jest EKO. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez DUNIA.MD Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.01.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Nie stać na firmowy profil, że musisz robić kryptoreklamę tego szajs kopcącego mpmu z mikroskopijną komorą zasypową ? :lol2: Edytowane 19 Stycznia 2021 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 19.01.2021 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Taki atmos, ma jakiś krótki obieg do rozpalania/podkładania drewna? Może otwarta jest ta klapa i spaliny omijają wymiennik podnosząc temperaturę spalin... Tak sobie tylko mniemam... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259928-kocio%C5%82-atmos-dc-18-s-problemy/#findComment-7880821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
