mamy wszelkie nowe instalacje w domu z lat 70-tych i już życie zweryfikowało kwestię.
Oprócz piwnicy dom ma parter, półpiętro i piętro, a nad tym jeszcze strych. Najwyraźniej zamarzła woda pomiędzy półpiętrem a piętrem. Na parterze i półpiętrze jest - na piętrze nigdzie (mamy tam WC i łazienkę).
I teraz... Dom jest nieocieplony, owszem, ale jednak przy starej instalacji (rury na wierzchu) nic nigdzie nie przymarzało, a dwa lata stał opalany sporadycznie, potem jeszcze kolejna dwa już użytkowany i opalany normalnie.
Nowe rury są plastikowe, w owijkach, więc zapewne chwyciło gdzieś na łączeniu.
Teraz pytanie: czy to jest błąd w sztuce instalatora? Stan techniczny budynku zna doskonale, bo braliśmy go wcześniej do różnych prac. Pytam dla siebie, nie uśmiecha mi się ewentualnie wojować.
Drugie pytanie wynika z pewności, że skoro zdarzyło się raz, zdarzy i drugi. Co z tym fantem? Kuć łazienkę pod spodem, na półpiętrze i ocieplać? Dom będzie ocieplony z zewnątrz, ale za rok-dwa.
I jeszcze... Na odsiecz ma przybyć inny hydraulik i wojować z tą zamarzniętą rurą, ale będę wdzięczna za podpowiedzi co najlepiej w takiej sytuacji zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/259929-zamarzaj%C4%85ce-rury-wewn%C4%85trz-budynku/
Wbrew pozorom rury aż tak szybko nie zamarzają, i nie o grubość izolacji ma tu znaczenia ale jej ciągłość, trzeba w twoim przypadku znaleźć słaby punkt bo to w nim woda zamarzła a potem mróz idzie już bardzo szybko rurą wewnątrz, Jeżeli jest podejrzany jakiś odcinek to można ustawić farelkę żeby grzała ten kawałek ściany /podłogi i powinno odpuścić. Może to być np w okolicach komina w mrozy to najczęściej przemarza.
Pamiętam jak u sąsiadki mróz wszedł do domu od garażu rurą z zimną wodą i nie chciało to zanic odpuścić więc na trasie rury ustawiliśmy garnki z wrzątkiem i pomogło.
Edytowane przez gawel
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259929-zamarzaj%C4%85ce-rury-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7880391
Jest podejrzenie na podłogę WC na piętrze będącą jednocześnie fragmentem sufitu łazienki na dole. W posadzce zapewne utworzył się mostek termiczny czy jak zwał...
https://forum.murator.pl/topic/259929-zamarzaj%C4%85ce-rury-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7880448
Hmm to trzeba grzać to pomieszczenie dobry byłby promiennik ale można ustawić farelkę tak by dmuchała w podłogę i z 2 h podmucha i powinno odpuścic
https://forum.murator.pl/topic/259929-zamarzaj%C4%85ce-rury-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7880456
