Cześć, przeniosę się z wątku głównego Panasonica
Mam problem z instalacją PC - a mianowicie - duże zużycie prądu i małe przepływy na rotametrach.
Posiadam 3 pompy obiegowe (parter (7 obwodów), piętro (5 obwodów), łazienka na dole) pracujące odpowiednio na biegach 3, 3, 1. Układ w załączniku.
Ustawienia krzywej out LO -7, out HI 10, h20 lo 42, h20 hi 33. Rotametry rozkręcone na max, dają przepływy 1.2-2
Zmierzona temperatura zasilania 33, powrotu 25 pomimo, że dla obecnego 0`C na dworze powinno być ok 42`C
Dzienne zużycie oscyluje w okolicy 50kWh (w nocnej). Zużycie przez 4lata 26000kWh. Po wyłączeniu pompek o godzinie 6 pompa nadal pracuje przez ok 2.5h. Dlaczego?
Co może być przyczyną braku rozgrzewania do zadanej temperatury?
Jaka jest przyczyna małych przepływów?
I jeszcze jedno pytanie - czy moja pompa ciepła to t-cap?
Zdjęcia instalacji wraz z naniesionymi kierunkami załączam
Edytowane przez mihalp90
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/
Jesli faktycznie tak przez pompki plynie a pewnie sprawdziles strzalki na pompkach (zawsze widzialem pompki ze pchaly tak jakby od strony gdzie wchodzi do niej kabel w strone przeciwna do kabla tak jak jest to na tej ibo no ale moze to nie jest jakas regułą) to napewno filtr siatkowy odwrotnie zalozony masz tam jeszcze drugi ale na zdjeciach nie widac w ktora strone.
Czy to tcap podaj symbol numer pompy gdzies na obudowie powinna byc naklejka.
Co do przeplywow to na Twoja instalacje c.o idzie z bufora wiec za przeplyw sa odpowiedzialne tylko te Twoje dodatkowe pompki
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880530
Dzięki za odpowiedzi.
Steruję instalacją w zależności od temperatury w domu. Grzeję praktycznie ciągle od 22 do 6 i 13-15
Nie wiem jak sprawdzić częstotliwość defrostów. Pompki są ustawione w prawidłową stronę patrząc na strzałki. Czerwone pchają w lewo, pomarańczowa w prawo.
Temperatury mierzę na króćcach Water IN i water OUT
Wrzucam oznaczenia na pompie i wentylatorze jak również zdjęcie pracującego parownika.
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880539
Jeszcze jedno pytanie - o średnice rur - na dole zasilanie i powrót rozdzielacza jest 32mm - 8 obwodów. Na górę 25mm - 5 obwodów.
Czy średnice są wystarczające?
Czy odwrotnie założony filtr może spowodować hamowanie przepływu?
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880544
Poobserwuj jeszcze wymmiennik, czy zawsze jest u góry pas niezalodzony.
Jeśli sterujesz systemem poprzez on/off obiegówek , to PC wyłączy się bez odbioru ciepła-jak w cyklu "taktowania".
Powinieneś mieć zwierany równolegle z obiegówkami wejście w PC -w instrukcji jest dokładny opis (podaje się 230VAC na grzanie lub chłodzenie)
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880552
Takie paski na parowniku moga swiadczyc o za malej ilosci czynnika powinien jednolicie sie szronic oprocz ze 2cm dolem
Sprawdzę jeszcze raz po dłuższej pracy. W jaki sposób mogę sprawdzić częstotliwość defrostów?
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880553
Czyściłem te filtry i wg mnie nie powinien być blokowany przepływ-ale to tylko teoria...
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880554
Tylko ze z bufora na c.o masz chyba 32 wiec wszystkie obiegi masz defakto na 32 w dodatku z 50cioma kolankami 90st i odwrotnie zalozonym filtrze
https://forum.murator.pl/topic/259940-panasonic-aquarea-9kw-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7880557
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
